Старый 05.11.2019, 22:19   #2621
Миколаич
Аватар для Миколаич
Не знаю чем там что опасно, но на акоме я сам убавляю в конце, иначе начинается сильное газовыделение и лишние брызги.
Опасно вот что: что-бы почти полностью заряженный аккум брал хороший ток (например 2А), ему требуется напряжение более 16В, например 20. Во-первых таких ЗУ я что-то не видел, во вторых, аккум умрет от такого напряжения. И газовыделение и брызги от высокого напряжения.
У меня перед окончанием зарядки он едва 0,2А всасывает, наелся))).
Миколаич вне форума
Старый 05.11.2019, 22:21   #2622
vasil-ii
Не, двигатель и соответственно генератор должен работать))).
Ну тут считать надо. Скока А преобразователь по первичке возьмёт чтоб 220 выдать с необходимыми А и обратно соответственно чтоб на заряд то осталось? Смахивает на вытаскивание себя из болота за волосы.
vasil-ii вне форума
Старый 05.11.2019, 22:25   #2623
Миколаич
Аватар для Миколаич
Забейте, это не очень хорошая схема, хотя работать будет, я ее для примера привел. Есть-же решения с термокомпенсацией, и с ручной регулировкой напряжения тоже можно сделать.
Миколаич вне форума
Старый 05.11.2019, 22:29   #2624
Сутки качался мой штатный АКОМ
Заряд 3А и до 16В
Саморазряд до 13.2
Заряд 3А и до 16В
Саморазряд до 13.2
Вначале часто переключался, потом устанешь ждать пока напряжение упадет.....
Я бы не сказал, что прям булькал, но газовыделение было активное.
Электролит сейчас мутноват
Зарядка - Вымпел 55
Старый 05.11.2019, 23:04   #2625
До уровня, который рекомендован конкретному аккуму. Я купил поплавковый ареометр (штук6 пластиковых писюнов в ряд), им удобно до уровня доводить, что бы не перелить.
Старый 06.11.2019, 06:31   #2626
viser
Аватар для viser
Ну да, если ЗУ способно выдать больше 16В, то и ток, соответственно будет больше (мы про почти полностью заряженный аккум, если что), только опасно это.
Ничего опасного тут нет, если имеется нормальное зарядное устройство с ограничением тока и напряжения. По опыту могу сказать, что достаточно 16,3-16,5 В. Ток на последней стадии ограничиваю на уровне 1,5-1,8 А.
Добавлено через 15 минут
Это решение работать не будет. Для полного заряда АКБ ей нужно напряжение больше, чем есть в бортовой сети. Если вы подключите к ней зарядник - ничего не выйдет - регулятор напряжения не позволит его повысить. Если только отключить АКБ от бортовой сети, но на работающем двигателе этого делать не рекомендуется. Самый верный вариант - поднять напряжение в бортовой сети, хотя бы на зиму, например до 14,5 В. Но вот как это сделать - вопрос...
viser вне форума
Старый 06.11.2019, 15:46   #2627
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
При попытке поднять напряжение на акуме РН в гене отрубит генерацию и получим как писали классику про Мюнхаузена в болоте. А отключение акума не просто не рекомендуется, а запрещено в принципе. Гена пойдёт в разнос и пипец всей электронике. Для поднятия напряжения в бортовой сети в гену обычно прикручивают дополнительный диод. Например народ так на Грантах делал. Но возможно ли это на Гене Весты неизвестно, Гена общается с эбу по LIN шине, что там и как ещё вопрос.
destin вне форума
Старый 06.11.2019, 16:25   #2628
viser
Аватар для viser
Диод в генератор тут не поможет. Это надо спрашивать потрошителей прошивок - скорее всего там задаётся требуемое напряжение. По идее у дилеров есть оборудование для залезания в пороха всего и вся - они должны знать где задаётся это значение. Но не скажут...
В идеале сделать переключатель на зима-лето.
А вообще, напряжением заведует блок управления - что если его запитать через диод Шотки? К блоку будет приходить напряжение на 0,3-0,4 В ниже, и он будет выдавать на генератор сигнал для повышения напряжения до нормы. Получим 14,5-14,6В, чего вполне достаточно.
viser вне форума
Старый 06.11.2019, 16:27   #2629
kiavod
так раньше так и делали
сейчас уже не прокатит
kiavod вне форума
Старый 06.11.2019, 16:58   #2630
viser
Аватар для viser
Сообщение от kiavod Посмотреть сообщение
Раньше диод подключали к "таблетке" - регулятору напряжения, который установлен на самом генераторе. Я же говорю о подключении к блоку управления в салоне. Хотя конечно это тот ещё колхоз - лучше найти способ программного увеличения напряжения.
viser вне форума
аккумулятор
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
