Старый 06.11.2019, 17:09   #2631
Диод в генератор тут не поможет. Это надо спрашивать потрошителей прошивок - скорее всего там задаётся требуемое напряжение. По идее у дилеров есть оборудование для залезания в пороха всего и вся - они должны знать где задаётся это значение. Но не скажут...
В идеале сделать переключатель на зима-лето.
А вообще, напряжением заведует блок управления - что если его запитать через диод Шотки? К блоку будет приходить напряжение на 0,3-0,4 В ниже, и он будет выдавать на генератор сигнал для повышения напряжения до нормы. Получим 14,5-14,6В, чего вполне достаточно.
Это пока просто предположение что генератор управляется контроллером..все говорят но и только..по лин шине генератор может просто показывать панели и контроллеру что он работает..и гасит лампу на панели...так что хрен его знает...
Старый 06.11.2019, 17:22   #2632
viser
Аватар для viser
Если генератор не управляется контроллером, то где-то должен быть регулятор напряжения, логично? В генераторе его как-бы нет (где-то смотрел его фотки с разных сторон). Значит напряжение задается контроллером по шине Lin. Логично?
viser вне форума
Старый 06.11.2019, 17:25   #2633
Тобишь не гене теперь стоит свой контроллер лин-шины???? Дануна... Зачем такой огород то, когда мозги изначально мерили напряжение по нескольким веткам питания, а потом уже передают кому надо.
Старый 06.11.2019, 17:29   #2634
В генераторе регулятор напряжения где еще..нахрена огород городить?
Старый 06.11.2019, 17:35   #2635
viser
Аватар для viser
Ну, это не огород, а современные тенденции. На современных машинах давно так. И контроллер не просто тупо стабилизирует напряжение, а управляет им с умом: при большой нагрузке на гену отключает его, в режиме кик-даун тоже вырубает, чтоб снизить нагрузку на двигатель, ну и куча всего - почитайте в сети. Просто на Весте это не реализовано, а гена установлен стандартный (с цифровым управлением), вот контроллер тупо и держит напряжение. Могли бы хоть термокомпенсацию добавить...
viser вне форума
Старый 06.11.2019, 17:42   #2636
kiavod
в режиме кик-даун тоже вырубает, чтоб снизить нагрузку на двигатель...
в Хонде 96 г это уже все было, хотя никаких lin/can там и не пахло даже
когда-нить и на ВАЗе дорастут до этого )))
kiavod вне форума
Старый 06.11.2019, 17:44   #2637
Генератор Веста.
Провод LIN идет к ЭБУ С4
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (64.9 Кб, 13 просмотров)
Старый 06.11.2019, 17:47   #2638
Не оно?
Старый 06.11.2019, 17:48   #2639
viser
Аватар для viser
Осталось найти схему ЭБУ и понять куда там идет этот С4...
viser вне форума
Старый 06.11.2019, 17:52   #2640
Не оно?
И судя по фото некуда там пихать диод!
Дмитрий_Воронеж вне форума
аккумулятор
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
