Старый 27.03.2019, 14:45   #2941
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Ждем мнение эксперта
он уже отписался)
Uninstaller13 вне форума
Старый 27.03.2019, 14:47   #2942
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
он уже отписался)
Хотелось бы более развернуто)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 27.03.2019, 14:55   #2943
Клюв
Аватар для Клюв
А что конкретно хочется прояснить?
Из самого очевидного (см. выше п. "полная чушь"): чтобы сдвинуть с места (разогнать до некоторой заданной скорости и с некоторым заданным ускорением) некое тело, необходимо определенное количество энергии, которое зависит от массы массы тела и силы сопротивления движению. Ни масса, ни сила сопротивления от радиуса колеса не зависят.
Клюв вне форума
Старый 27.03.2019, 15:08   #2944
ПотомуЧтоГладиолус
Т.е. вывод такой что размер колес на затраченную энергию при разгоне не влияет?
Старый 27.03.2019, 15:14   #2945
MichaeL
Ширина колеса точно влияет, т.к. пятно контакта больше, а значит и сопротивление больше.
MichaeL вне форума
Старый 27.03.2019, 16:44   #2946
Еще вес колес все-таки влияет - на дромовском форуме кто-то писал, что проводили замеры на стенде с разными колесами и при увеличении веса на 4 кг при сохранении диаметра мощность упала на 5%
Зато инерция увеличивается и из за плеча и из за веса в том числе ) Да и мощность у двигателя не может упатсть из за колес ))
Старый 27.03.2019, 16:48   #2947
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
В основном да. Влияет конечно, но мизерно
E = (mv^2) /2 С этим согласны?
Где размер колеса?
Если по спидометру смотреть, то да разгон до 100 км (именно по показаниям спидометра) на мелких колесах будет выгодней (реальная скорость меньше окажется).
Можно еще посчитать, что бОльшее колесо имеет бОльший момент инерции, т.е. раскрутка большого маховика более затратна. С этим не поспоришь.
Но вот соотношение массы колес к массе всего авто КМК находится где то близко к нолю и если каждое колесико будет тяжелей даже на пять кг по сравнению с легкими - трудно будет заметить именно привнесенное этим изменением увеличение расхода.
RomanStO вне форума
Старый 27.03.2019, 16:51   #2948
Точка соприкосновения покрышки с поверхностью и точка крепления будет у нас плечом, и чем оно больше тем больше усилия потребуется. Дайте мне точку опоры и т.д. ))
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от RomanStO Посмотреть сообщение
Где размер колеса?
Это рычаг через который ты поедешь ) только работает это с другой стороны
Старый 27.03.2019, 16:54   #2949
RomanStO
Мы говорим про мощность (или в первоначальном вопросе "затраченную энергию") или про динамику разгона?
Если про динамику - то согласен, ускорение уменьшится.
Максимальная скорость измениться не должна (ну если не брать случай когда на 4 - й скорости уже отсечка, а на пятой - из -за большего радиуса момента не хватает)
RomanStO вне форума
Старый 27.03.2019, 17:01   #2950
При равных оборотах скорость уже будет выше ) Да и весь момент он на верху.
Казалось бы и должно быть не заметным, но на старте оно заметно. На ходу нет, на высоких скоростях тем более, даже лучше ) Но с нашими 1,6 при трогании разница есть, особенно в подъемы или на неровностях )
У меня была разница между зимой и летом 3см в диаметре. Привыкаешь подгазовывать на высокой -> переобуваешься -> начинаешь шлифовать на низкой ) Привыкаешь не шлифовать на низкой -> переобуваешься -> глохнешь на высокой)
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
