Старый 27.10.2024, 18:45   #21
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Расход топлива (БЕНЗИН) Lada Vesta - 6
Точнее, из-за лучших свойств передних шин. Протектор в них получше будет,
Почему? Если это аргумент
Стандартная ошибка автовладельцев - не вовремя менять колеса, а по их состоянию, на перед получше, на зад похуже
то мне кажется он притянут
Старый 27.10.2024, 20:40   #22
Michelin 20 лет назад делало большое исследование на эту тему....
даже ссылка на первоисточник сохранилась:
https://www.michelin.ru/?&lang=RU&co...20060922130208
но в связи с известными событиями, статья ща недоступна.
но сохранилось много обсуждений на эту тему, где эту ссылку давали:
https://yandex.ru/search/?text=20060922130208
Старый 27.10.2024, 21:03   #23
Максим48
Без разницы резина, св-ва, машину обязательно бросит именно туда, куда будут смотреть пер колеса в момент касания после клина.
Конечно бросит, никто не спорит, но после броска либо ты едешь туда, куда рулишь, либо едешь боком и не туда, куда рулишь. Неожиданно рулить надо в обратную сторону, да еще и газ в пол нажимать. ) Не надо провоцировать занос, тогда он и не придет )
Это надо понимать, до того как влетаешь в лужу уже с осознанием, что со скоростью ты похоже чуть переборщил.
Добавлено через 8 минут
Что б не казалось, нужно самому пробовать, либо изучать опыты/ошибки других.
Ютуб достаточно посмотреть, занос на переднем приводе - это дернул руль, бросил газ. Сцепление передних априори лучше из-за развесовки, и вот уже зад обгоняет перед. Еще пара неверных движений или промедление и вальс на дороге обеспечен. Надо нивелировать этот негативный момент. Т.к. задняя ось неуправляема (в отличие от заднеприводного авто), она всегда обязана иметь всегда лучшее сцепление, а скоростной режим водитель должен выбирать, исходя из возможностей передней оси.
Зачастую наоборот. Вперед получше, т.к. "Я смогу управлять всем", "Я всегда вытяну занос", а по факту хрен там, а не Я.
Старый 27.10.2024, 22:03   #24
вАВАн
Аватар для вАВАн
Не надо мыслью по древу, я хотел узнать только одно, почему по твоему на передних колесах протектор лучше. Все.
Старый 27.10.2024, 23:21   #25
Максим48
Никогда не узнаешь... Потому что ни по-моему, ни по-твоему не будет. У физики свои правила )
Старый 28.10.2024, 04:25   #26
Так получается иногда. Известно что передние колеса быстрее изнашиваются. И при очередной сезонной смене вперед попадают те колеса,что раньше были задними. Чтоб комплект равномерно износился. Но ведь такая история не постоянно, и чаще всего резина на авто изношена равномерно.
Старый 28.10.2024, 06:31   #27
Правильно, а жопа будет стремится обогнать перед. Проверено. Кстати, на мелком щебне жопа тоже стремится вперёд уехать. И так же на серпантинах когда на асфальт крошку с обочины кто то накидает. Не зря ограничение ставят.
то все становится очевидным
Наверно не соглашусь. Там столько составляющих в уравнении, мама не горюй. На сцепление с дорогой кроме самого протектора влияют углы установки колеса, жёсткость пружин, настройки амортизатора, развесовка автомобиля, его масса на данный момент, скорость прямолинейная, скорость угловая, температура среды и всех составляющих, давление в шинах, плоскость (или её отсутствие) дороги, наличие на этой дороге под водой грязи, камушков и прочей нечисти и т.д. и т.п. Один раз повезло это не значит, что в другой точно так же будет. И стаж вождения тут ни какой роли не играет. Нужен опыт и навыки именно при таких условиях. Поэтому лучше перебдеть, чем недобдеть, имхо. Видосов, когда физика побеждает разум предостаточно. )))
на перед получше, на зад похуже.
Имхо для переднего привода зад должен быть лучше (в плане протектора или гвоздей для зимы), ибо он неуправляем. Слава правильно сказал. На ПП (передний привод) надо в экстренных моментах не тормозить, а давить на гашетку. )))
Ещё раз внимательно перечитал.
Когда Макс писал вот это:
Он имел ввиду не разный износ протектора, а то, что перед изначально в большинстве случаев загружен больше и сцепление колеса с дорогой лучше, чем сзади. Поэтому в следующем утверждении:
Стандартная ошибка автовладельцев - не вовремя менять колеса, а по их состоянию, на перед получше, на зад похуже.
Указывает на ошибку водителя, который на перед ставит резину лучше, чем на зад. Это я так понимаю только для ПП (переднего привода, не полного).
Зы. На полном приводе я ездил. Но мало и не на своей, поэтому на полном приводе у меня опыта, можно скать, никакого. Ничего путнего сказать не могу.
А теперь по теме. Сменил заправку (на время). Две лукойловских, которые рядом встали на переоборудование, хз сколько будет ремонт. Рядом есть визави. Пару раз уже заправился на ней. Так вот, на холостых мгновенный на луке (92-й и там и там) был 0,7-0,9 литра в час. Сейчас стал 1,0-1,2. Надо будет снова на луке заправится пару раз, посмотреть - уйдёт это или всё таки дроссель "ушёл".
Старый 28.10.2024, 11:03   #28
Известно что передние колеса быстрее изнашиваются. И при очередной сезонной смене.
в статье от Michelin было несколько тезисов:
1) лучше менять колеса комплектом (имеется ввиду, на новые).
и это понятно, производитель не может советовать другое.
2) если менять колеса на новые комплектом, и ездить на них, то очень быстро приходим к п.3
3) при установке колес (в т.ч. при частичной замены на новые), менее изношенные надо ставить на заднюю ось
4) износ на одной оси должен быть одинаковый,
т.е если пробили одно колесо до состояния "в утиль", меняем на новые сразу пару и ставим новые на заднюю ось
Последний раз редактировалось _AI_; 28.10.2024 в 16:12.
Старый 28.10.2024, 11:07   #29
при установке колес (в т.ч. при частичной замены на новые), менее изношенные надо ставить назад
Так бы и написали новые на зад. )))
Старый 28.10.2024, 15:15   #30
Стало быть всю жизнь делаю неправильно, а именно колеса спереди уходят на зад примерно через 2 сезона. А потом стараюсь продать при износе процентов в 50.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
