Старый 24.12.2022, 23:59   #291
E_pitersky
Автомобиль: LADA Vesta седан 1.6 АМТ 2018
Ошибка адаптации после замены сцепления
Добрый вечер,
На днях мне поменяли сцепление (полный комплект) и сальник первичного вала.
При адаптации машинка ушла в аварию с ошибкой 0949 (адаптация апп не завершена).
Машинка не заводится, индикации положения передач нет.
Сервис держит машину уже вторые сутки.
Может кто-н сталкивался?
Машинка веста седан 1.6 амт.
Спасибо
UPDATE
Сегодня отзвонились из сервиса. Сказали, что скорей всего погнулась вилка задней передачи и предложили перебор коробки.
Почему могла погнуться вилка, если я к ним приехал своим ходом? Да, загоралась иногда шестеренка. Но передачи включались ровно, без нареканий.
Последний раз редактировалось E_pitersky; 25.12.2022 в 11:37.
E_pitersky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 02:31   #292
Re: Ошибка адаптации после замены сцепления
Сообщение от E_pitersky Посмотреть сообщение
Чем адаптировали? Какие еще ошибки есть?
Это нормально, если процедуру адаптации не завершили.
Что делать:
1. Установить на каком этапе (их три, насколько помню) происходит сбой.
2. Смотреть актуатор из п.1. Насколько правильно он установлен, проводку к нему и т.д. Внимательно изучить ТИ.
Машину своими глазами видели? Коробка на месте?
Старый 25.12.2022, 03:14   #293
E_pitersky
Как я понял из увиденного сбой происходит на моменте обучение переключения передач.
Передачи перещёлкивает, но почему-то заднюю два раза втыкает и пишет ошибка.
Сервисмены ошибку скинуть не могут.
Актуаторы, оба, меняли на новые. Результат тоже.
Приехал на замену своим ходом. Ехала без проблем, за исключением шестеренки в пробках.
Могли при установки сцепы, неправильно воткнуть что-либо или не затянуть болт какой-н?
[/QUOTE]
Старый 25.12.2022, 05:23   #294
Вы сначала на вопросы ответьте.
Старый 25.12.2022, 12:59   #295
E_pitersky
UPDATE
Старый 25.12.2022, 15:11   #296
UPDATE
Всрытие покажет.
Надеюсь, вскрытие и ремонт КПП не за Ваш счет?
Старый 25.12.2022, 15:15   #297
E_pitersky
Всрытие покажет.
Сервис наотрез отказывается даже допустить мысль, что это может быть их косяк при сборке.
Вот я и пытаюсь понять, могли они накосячить при сборке или не могли. А если могли, то куда смотреть при разборке. Или к моменту разборки они смогут подправить косяк и я ничего не увижу.
Старый 25.12.2022, 20:15   #298
Wine
Заднюю при адаптации вроде всегда два раза втыкает... У многих адаптация не проходит если педаль тормоза не выжимать... Особенно на третьем этапе... точка касания...
Wine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2022, 22:36   #299
E_pitersky
Сообщение от Wine Посмотреть сообщение
Когда идет перебор передач, то при втором включении задней, 'пииик' от датчиков приближения короче, чем первый 'пииик'. И выдает ошибку кодирования
Старый 26.12.2022, 01:38   #300
А они могут ДОКАЗАТЬ, что это не их косяк?
Лчно я все сначала проверил по электрической части. Обеспечить нужное напряжение АКБ/бортсети, контакты и т.д. Там все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенно, если сервис не очень занимается электрикой и специалисты там уровня "кнопки потыкать".
Такие проблемы не решаются по Интернету или фотографии. Найдите на месте грамотного человека, который может Вам помочь в технической части.
Еще раз спрошу:
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
