Старый 27.03.2019, 16:44   #301
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Еще вес колес все-таки влияет - на дромовском форуме кто-то писал, что проводили замеры на стенде с разными колесами и при увеличении веса на 4 кг при сохранении диаметра мощность упала на 5%
Зато инерция увеличивается и из за плеча и из за веса в том числе ) Да и мощность у двигателя не может упатсть из за колес ))
Старый 27.03.2019, 16:48   #302
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
Т.е. вывод такой что размер колес на затраченную энергию при разгоне не влияет?
В основном да. Влияет конечно, но мизерно
E = (mv^2) /2 С этим согласны?
Где размер колеса?
Если по спидометру смотреть, то да разгон до 100 км (именно по показаниям спидометра) на мелких колесах будет выгодней (реальная скорость меньше окажется).
Можно еще посчитать, что бОльшее колесо имеет бОльший момент инерции, т.е. раскрутка большого маховика более затратна. С этим не поспоришь.
Но вот соотношение массы колес к массе всего авто КМК находится где то близко к нолю и если каждое колесико будет тяжелей даже на пять кг по сравнению с легкими - трудно будет заметить именно привнесенное этим изменением увеличение расхода.
RomanStO вне форума
Старый 27.03.2019, 16:51   #303
А что конкретно хочется прояснить?
Из самого очевидного (см. выше п. "полная чушь"): чтобы сдвинуть с места (разогнать до некоторой заданной скорости и с некоторым заданным ускорением) некое тело, необходимо определенное количество энергии, которое зависит от массы массы тела и силы сопротивления движению. Ни масса, ни сила сопротивления от радиуса колеса не зависят.
Точка соприкосновения покрышки с поверхностью и точка крепления будет у нас плечом, и чем оно больше тем больше усилия потребуется. Дайте мне точку опоры и т.д. ))
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от RomanStO Посмотреть сообщение
Где размер колеса?
Это рычаг через который ты поедешь ) только работает это с другой стороны
Старый 27.03.2019, 16:54   #304
RomanStO
Мы говорим про мощность (или в первоначальном вопросе "затраченную энергию") или про динамику разгона?
Если про динамику - то согласен, ускорение уменьшится.
Максимальная скорость измениться не должна (ну если не брать случай когда на 4 - й скорости уже отсечка, а на пятой - из -за большего радиуса момента не хватает)
RomanStO вне форума
Старый 27.03.2019, 17:01   #305
При равных оборотах скорость уже будет выше ) Да и весь момент он на верху.
Казалось бы и должно быть не заметным, но на старте оно заметно. На ходу нет, на высоких скоростях тем более, даже лучше ) Но с нашими 1,6 при трогании разница есть, особенно в подъемы или на неровностях )
У меня была разница между зимой и летом 3см в диаметре. Привыкаешь подгазовывать на высокой -> переобуваешься -> начинаешь шлифовать на низкой ) Привыкаешь не шлифовать на низкой -> переобуваешься -> глохнешь на высокой)
Старый 27.03.2019, 17:07   #306
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Замеряли видимо на беговых барабанах
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 27.03.2019, 17:22   #307
RomanStO
Согласен, на старте будет заметно, тяжелей машина будет разгоняться.
Но ведь я первоначально отвечал на вопрос о "затраченной на разгон энергии"
RomanStO вне форума
Старый 28.03.2019, 10:41   #308
Dmitrii
Здравствуйте, вопрос наверное простой, но через телефон поиск по теме не работает. Купил литые диски Скад Мальта, сейчас стоит штамповка родная, какие мне нужно болты купить? Родные , насколько я понимаю, будут короткие? Если не затруднит, дайте ссылку на exist на нужные болты и, если есть, на подходящий комплект секреток.
Dmitrii вне форума
Старый 28.03.2019, 10:53   #309
ПотомуЧтоГладиолус
Я что-то типа таких брал - https://www.kolesa-darom.ru/orenburg...ver=10&id=1535
Старый 28.03.2019, 11:01   #310
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
родных хватает
Aleksei Pavlovich вне форума
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
