Старый 25.12.2019, 15:04   #1
Софт 28 для старой панели (с белыми шкалами приборов), а 36 для новой (с рыжей шкалой)
Мне 36 прошили старую приборку, когда выполняли работы по письму автоВАЗа.
Старый 27.12.2019, 09:25   #2
Mozgolom
И я свою старую сам прошил до 036. Появилась подсветка при включении зажигания. Ну и с флагами конфигурации поигрался. Отключил писк при движении с непристегнутым ремнем.
Старый 24.12.2019, 20:58   #3
Бывалый
Автомобиль: СМЗ С-3А
Сообщение от АлексейК Посмотреть сообщение
Появились показания круиз-контроля и дневная подсветка приборки.
индикация круиза есть во всех версиях, и включается флагом в конфигурации.
дневная подсветка также есть в предписанной версии софта.
эпитеты "белая" и "рыжая" лучше оставить подружкам, а для комбинашек достаточно референсных номеров.
соответственно и версии софта:
36 - для 8450007022 (твой вариант)
27 - для 8450030825
а (попробую еще раз донести тезис) 28-й серийной не существует вовсе
... Оставил на 4 дня - очередной разряд до 6 вольт...
если по диагонали читать информационное письмо и также его выполнять, то стоит ли рассчитывать на положительный результат?
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 11:54   #4
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
27 - для 8450030825
а главное запомнить 8450007022 гораздо проще чем "рыжая", вы, наверное, и покрышки обозначаете "диаметром 15 дюймов с радиальным кордом" вместо просто 15-ые, и автомобиль называете не иначе чем "средство передвижения повышенной опасности"
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2019, 21:57   #5
Ключник
На своём "люксе" 2016 года сам сделал перестановку проводов по письму автоваза и прошил приборку с 026 на 028. Стиль езды - несколько коротких поездок (1 - 3 км) за день. Стартер работает много, генератор мало: аккум недозаряжается. Оставил на 4 дня - очередной разряд до 6 вольт.
Электрикам для развлечения:
Собрал регистратор тока (2 канала) и напряжения на Ардуино и SD-карте + часы DS3231. Опрос датчиков и запись один раз в минуту. При наличии напряжения на выводе Р1-4 ЦБКЭ и напряжении менее 13 вольт запись данных на карту - 30 раз в минуту.
Первые результаты: Ток через F31 иногда бывает 0,1 А на 20-30 минут. Через предохранители ЕММ разряда пока не зарегистрировано.
Напряжение на выводе Р1-4 ЦБКЭ появляется несколько раз в неделю на 58 секунд. Время непредсказуемое. Есть такое мнение https://www.drive2.ru/l/485020143731081333/ . Так вот, после очередного ночного включения ВСМ не может выключиться?
Буду продолжать наблюдения. Может, поймаю барабашку.
У меня такая же проблема с разрядом.
Тоже предполагаю что какой то блок некорректно засыпает. Хотя измерял ток потребления при постановке на охрану через 5 мин. ток потребления 20 мА.
А у тебя когда последний раз разрядился аккумулятор, регистратор ничего не показал?
А если измерить, какой ток на контакте S1-C4 ЕММ в режиме сна?
А так понял это проблема только на Люксах. А Люксы отличаются только наличием блока ЕММ.
Ключник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 20:45   #6
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Я думаю, что это stand-by питание ЕММ и нет смысла замерять его ток. Тем более для этого придется резать провод. А все силовые цепи потребителей включены через предохранители.
Во время последней разрядки регистратор был снят на обновление софта. Заменил функцию паузы с "delay" на "Narcoleptic.delay" для экономии электричества. Ток потребления упал с 22 до 6 мА.
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 23:54   #7
Ключник
Какие блоки планируешь контролировать на утечку?
В разделе схемы выложил не много раскрашенную схему по цепям питания, для удобства.
Старый 28.12.2019, 20:46   #8
АлексейК
Сообщение от Ключник Посмотреть сообщение
Поставил на контроль токи через F42 (питание шины ВТР (не знаю как ВТР по-русски)) и F33 (питание блока заслонок печки / климата).
Схема удобная. Спасибо. Питание на шине К15 ВТР появляется после открытия дверей или снятия со штатной охраны (стеклоподъёмники работают!)
Старый 23.01.2020, 10:38   #9
Сделал сегодня замеры.
В моём случае - ток потребления в покое составил 2,7 миллиАмпера
https://www.drive2.ru/l/551085949153443872/
Последний раз редактировалось Гагаринец; 23.01.2020 в 10:53.
Старый 23.01.2020, 11:38   #10
Миколаич
Аватар для Миколаич
Тоже мерил, результат похожий, НО! Если машина стоит пару недель, напряжение ощутимо падает. С 12.7 до 12.3 может упасть, т.е получается в какие-то моменты периодически что-то включается. Если аккум стоит на балконе, напряжение не падает по полгода. Загадка).
разряд
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
