Старый 17.11.2021, 09:01   #3671
поднимите напряжение до напряжения рекомендуемого заводом изготовителем 16-16,5 В.
зачем?
и кто такое напряжение рекомендует?
Варвар59 на форуме
Старый 17.11.2021, 09:04   #3672
Шептун
Затем, что при низком напряжении емкость заряда меньше.
АКОМ.
Шептун вне форума
Старый 17.11.2021, 09:09   #3673
sch
а тут поясни. как 14,4 В на генераторе не может зарядить 12ти вольтовый аккум?
При 14,4В зарядить-то можно, но вряд ли за сутки управишься - после фазы активного потребления тока аккумулятором следует фаза очень малого потребления, соответственно, оооочень медленно идет заряд. Раньше еще ходили слухи, что для полного заряда кальциевого акка надо не менее чем до 16,5В заряжать, встречалось и более высокое значение. Сейчас производители как-то не пишут такую информацию.
sch вне форума
Старый 17.11.2021, 09:19   #3674
Шептун
Пишут, в инструкции на сайте АКОМ дла ка-ка напряжение заряда 16 В.
Заряд будет неполным.
Шептун вне форума
Старый 17.11.2021, 09:19   #3675
sch
С АКОМом первый раз дело имею, поэтому у них не читал как раз. А точно Ca-Ca в новые машины идут? Мне почему-то думалось обычные. А для обычных 16В это определенно много, выкипят.
sch вне форума
Старый 17.11.2021, 09:19   #3676
было у меня на калине 15 В в сети. это убило аккум за 2 года. без возможности восстановления (выкипел, осыпались пластины).
на ларгусе аккум сменил через 7 лет. не потому, что не заводил, а потому, что сам дурак (проблема оказалась во втягивающем). зарядок никогда не видел. (пару раз воду вроде доливал, один раз электролит)
Варвар59 на форуме
Старый 17.11.2021, 09:24   #3677
Шептун
sch у вас же новая машина разве там не АКОМ Ca-Ca?
Моя 20 г в ней кальций
Шептун вне форума
Старый 17.11.2021, 09:34   #3678
sch
Да я не вглядывался)) Может быть.
sch вне форума
Старый 17.11.2021, 09:35   #3679
После заводского поставил Мутлу кальций и забыл про проблемы на Калине.
Ничего, никуда не выкипало больше.
Не хватает мне напруги на Весте для кальция.
Понижение на 7:35 = включение лобогрея.
Тип файла: jpg НАПРЯЖЕНИЕ_2021-11-17-07-52-28.carscanner.jpg (94.6 Кб, 23 просмотров)
Старый 17.11.2021, 10:42   #3680
Родная, Вестовская батарейка Аком, снятая с машины примерно 1.5-2 года назад, живет в деревне и замечательно служит для запуска генератора резервного питания дома. На машине установлена Тюмень с лосем.
Обе батареи обслуживаются и имеют плотность в районе 1.23 при +5С
Во время разряда током 4А до 10.5В Аком выдает 18Ач, а Тюмень 36Ач
И все это при одинаковой плотности измеренной однопоплавковым ареометром
На машине, на клемах АБ 14.1
Аком генератора в режиме хранения
аккумулятор
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
