#371 | |
Re: Аккумулятор для авто
Проще её снять и отнести домой на зарядку. |
#372 | |
Автомобиль: Ниссан ноте
2.Приезжаете домой с работы( акб нагретый) и сразу ставите на зарядку до утра на малый ток.(если дополнительно установить амперметр и регулятор напряжения . Акб будет не только заряжаться, но и прогреваться током заряда. (Сам так не заряжал, поэтому просьба отписаться в теме. Вдруг не работает, а форумчане уже в очереди за волшебными зарядниками.) 3. Зарядник преобразует напряжение 12в в повышенное. |
#373 | |
#374 | |
Если предположить, что штатная АКБ разряжена на 50%, то АКБ донор должен быть около 30 Ач, а это не очень маленькое устройство - и куда его установить под капотом? Или в салон, а провода по улице кинуть в моторный отсек? Не очень красивое решение. Да и по цене будет соответствовать новой батарее. Тогда логично просто их менять - одна на машине, вторая дома на заряде. Потом меняем местами. |
#375 |
сначала немного прифигел про "простой способ"
потом глянул кто автор и вдруг все стало понятно) |
#376 | |
Там ещё светодиод имеется . Когда он гаснет или загорается (не помню точно) то машину можно заводить через 15-20 минут после начала зарядки. Т.е если ничего не переделывать, то за 20 минут до заводки машины просто ставим на зарядку током 5а от дополнительного аккуммулятора. Добавлено через 7 минут А что вам понятно . Всё что предлагал ранее на форуме работает, но не на весте. Если когда нибудь сделают весту чисто метановую со светодиодной оптикой в кузове хетчтбек или универсал и полным приводом, то покажу как это будет работать и на весте. |
#377 | |
#378 | ||
#379 |
#380 |
| Метки |
| аккумулятор |
