Старый 07.06.2020, 00:58   #31
Genji
Re: Промывка форсунок, 1,6 МТ
Я не думаю про золотые инструменты, когда речь идёт о кроилове с промывкой и применении очистителя карбюратора для этих целей.
Поэтому пластиковой бутылки и 2 сосков - за глаза поиграться дома с промывкой.
Так он и писал, что фигня нужна примерно, а не именно такая. Ну и применяется там не очиститель карбюратора, а промывка для форсунок, которая вообще на основе сольвента.
Genji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2020, 16:28   #32
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Естественно для разовой промывки достаточно баклашки, а вот по безопасности и для работы экономить не стоит, может потом стать гораздо дороже, когда сгорит авто.
Все верно, и не из дешевых которая.
В ногах правды нет.
Старый 27.09.2020, 12:19   #33
XoloD
Автомобиль: LADA Vesta 1.6, MT, Comfort
Всем привет! При прохождении ТО3, предложили сделать диагностику. Были замечания, что иногда при запуске, начинает не стабильно работать двигатель, троит и потом глохнет (было как то что и не заглох, просто троил и обороты маленькие, гуляли на грани заглохнуть), если нажать газ, то начинает нормально работать. Явление редкое, раз в месяц примерно. После диагностики порекомендовали сделать промывку форсунок, топливной заслонки, сменить первый датчик кислорода. Датчик кислорода сказали, что пока можно попробовать не менять. Пробег 40 тыс. Есть смысл заморачиваться или нет, что скажите ? После этих процедур масло снова менять ? Официалы как чистят, не снимая ?
XoloD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2020, 16:30   #34
Эти рекомендации для поиметь с тебя денег. На 40 т. пробега, если, ты, не лил в бак откровенное говно, ничего с форсунками, ДК и дроссельным патрубком произойти не может. Навязать клиенту не нужные процедуры, читай, развести на бабло - это стиль работы почти всех СТО. Найди толкового диагноста, способного не только снять параметры работы двигателя, но и их проанализировать. А то по таким "рекомендациям" можно и пол двигателя заменить, а перед этим всё пять раз промыть.
Старый 27.09.2020, 16:42   #35
Мыссык
Сообщение от XoloD Посмотреть сообщение
Есть смысл послать этих разводил в пешее эротическое.
Мыссык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2020, 19:48   #36
Если руки есть и голова, и немного ключей, и желания, то начни с малого.
Смени свечи и Бензин. Заправься на брендовой АЗС 95-98 бензином.
Потом будет потом, а пока с малого начни.
Старый 27.09.2020, 22:00   #37
Поддерживаю.
Старый 29.09.2020, 14:42   #38
XoloD
Благодарю всех за ответы и советы !!!
Старый 29.09.2020, 19:07   #39
На разных моделях авто, заслонки чистил, когда на ХХ начинали гулять обороты.
При чём что с электронной, что с тросиком.
Первое потухание лямбды - задержка на ход педали акселератора, увеличивается время отклика.
Старый 08.09.2025, 10:01   #40
<FK<TC
После последней промывки проехал более 80 т.км, промывал Лавром с красной этикеткой, изменения в лучшую сторону по приемистости и максимальной скорости имеются,
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
