Старый 31.10.2023, 11:12   #4161
Народ, есть новый, сухозаряженый agm аккумулятор BTX14-BS. Сколько заливать электролита в него?
Это же маленький для машины.
У меня на квадрике такой.
Когда покупал на замену, в месте с батареей, В ОДНОЙ КОРОБКЕ с ней, были шесть бутылочек с электролитом. Просто вливай их и все.
У тебя нет чтоли этих бутылок?
Тогда тут почитай
Старый 31.10.2023, 11:23   #4162
Тогда тут почитай
По случаю приобрел с рук генератор, акб сухозаряженый, марка выше, некомплект, бокса с электролитом нет.
Проблемы залить нет, просто не знаю сколько. Там же стекломаты, их что, просто пропитать, а не заливать, как обычные, чтоб сверху , над пластинами булькалось?
Первый раз столкнулся с agm.
Never на форуме
Старый 31.10.2023, 11:27   #4163
Читай ссылку там все есть
Банки аккумулятора должны быть заполнены электролитом с плотностью 1,28 кг/л до отметки на корпусе (при её наличии) или 3-5 мм над пластинами. Использование электролита большей плотности приводит к быстрому выходу батарей из строя.
Он впитается за сутки
Старый 31.10.2023, 11:33   #4164
Спасибо. Только и планки, что в комплекте с кислотой , закрываюшей отверстия тоже нет).
Never на форуме
Старый 31.10.2023, 11:47   #4165
Просто липкой лентой (транспортной) все заклеено?
В этом случае я деже не знаю, что делать.....
Наколхозить пробки? хз, можно ли?
Ты же для генератора его планируешь?
Ну и нафиг он там такой?
Он для мотика, для снежника или квадрика, чтоб на яйца не потек )))
Гену заводи от старого автомобильного.
У меня именно так в деревне. Старый автомобильный идет для генератора или инкубатора, а более старый уже навыброс или обмен
Старый 31.10.2023, 11:49   #4166
при больших пробегах аккум и зимой заряжается
Да нет просто их меняю при первых же симптомах, к примеру сейчас один 4годовалый стоит, второй этого года, хоть и есть пускозарядный, зарядник, ареометр и где то ещё и электролит стоит.
Старый 31.10.2023, 12:19   #4167
Как это нафиг, его туда пр-ль определил!
Залью электролит и заклею хорошим скотчем и всё , он же не кипит, не булькается и не прыгает как мопэде.
Never на форуме
Старый 31.10.2023, 21:05   #4168
ВЮВ, всё сделал, как велел по ссылке.
Напр до залива было 3,5 В, через ~20 мин после окончания заправки 12,4 В. Заливал в три этапа неспеша, прим 0,8 л зашло.
Заряжать надо?
Never на форуме
Старый 31.10.2023, 21:11   #4169
Заряжать надо?
У тебя совсем все по иному.
1. У меня он не заправленный показыввал 12.7
2. Электролит, что был с АБ в бутылочках, ввлез сразу весь.
3. После заправки напряжение не увеличилось.
Я заряжал. Думаю что хуже не будет, это же аккумулятор
Старый 31.10.2023, 21:31   #4170
Так аккумулятор незаправленым 3 года простоял в гараже вместе с генератором.
Never на форуме
аккумулятор
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
