Старый 05.12.2023, 08:06   #4191
sch
А ты пря захотел у кака поднять плотность за суток? Какой ты быстрый. )))
Там в тя половина уже в сульфате, дай бог 40ач осталось.
Да и плотность тут только качелями заряд-разряд можно поднять и не быстро.
Штатный аком при 16,5в и токе около 0.2-0.3а держал часов по 6-8, тогда плотность поднималась (это с калиновским так делал).
Сейчас у меня кулон 820, с ним проще покачать, но вот ток ниже 0.5 не даёт в дозаряде ставить, потому ставлю 16в и 0.5а.
Ну, не сутки, а двое. С сульфатом и так понятно, потому и написал что по хорошему надо пару раз в год профилактически заряд делать.
У меня при напряжении 16В ток ниже 1,5А на вторые сутки не опускался. Но я не держал долго на таком режиме. Че хорошего что он будет активно бурлить стоять часами? Поэтому основной заряд был ~14,7В, потом с часик перемешивание на 16В. И так несколько раз.
Про качели тоже думал, но у меня из разрядников только слабенький IMAX, и тот остался на работе. Можно было бы лампочкой. Да один хрен под это надо неделю выделять )) А тут морозы уже подступают.
Может, когда-нибудь попробую по методике Акома позаряжать https://www.akom.ru/images/gr2022.pdf, но чет кажется что он после такого вообще сдохнет. Ну и немаловажно, что это все приходится делать дома, и если акк будет долго активно кипеть, то это вряд ли полезно и безопасно для проживающих
sch вне форума
Старый 05.12.2023, 08:21   #4192
Шептун
Батарею на балкон, зарядное дома. Провода через балконную дверь и по длине нормально и не передавливает.
Шептун вне форума
Старый 05.12.2023, 09:18   #4193
sch
на балконе-то холодно сейчас. а заряжать надо теплый аккум, плотность тоже грушей лучше смотреть на теплом электролите, чтоб там с поправками не греть голову.
sch вне форума
Старый 05.12.2023, 09:37   #4194
Шептун
Кто такое придумал?
АКБ пофигу, ток упал до десятых это уже будет нормальная плотность, если хочешь потом в тепле померь. Её после отстоя и надо мерить.
А да, у меня балкон тёплый т.е. не совсем как на улице
Шептун вне форума
Старый 05.12.2023, 09:44   #4195
Кто такое придумал?
физика, мать ее так
а ты ее явно прогуливал
МГК вне форума
Старый 05.12.2023, 09:51   #4196
Шептун
физика, мать ее так
У меня как бы практика а у тебя теория.
И да, при понижении температуры сопротивление уменьшается -это физика
Шептун вне форума
Старый 05.12.2023, 10:13   #4197
Я поэтому ( что бы бессмысленно не кипятить) основной заряд делаю при 14.8в до подения тока до 0.2а. Потом дозаряд при 16-16.5в с ограничением тока до 0.5а. иначе будет бойлер.
Старый 05.12.2023, 10:16   #4198
sch
И с какого это перепуга сопротивление аккумулятора-то уменьшается? Если бы оно уменьшалось, пусковой ток рос бы. Ты путаешь с сопротивлением металлического проводника видимо.
В том и проблема холодной зарядки, что сопротивление становится высоким и акк ток плохо берет - весь он остается на этом сопротивлении
Если я бы поставил ток 0,5, то ни о каком даже 16В речи бы не шло - нарпяжение так не выросло бы. В этом, по сути, и заключалась проблема у меня.
sch вне форума
Старый 05.12.2023, 10:53   #4199
Так ты ограничиваешь "постоянное" напряжение ЗУ, до которого оно будет расти при токе, условно, 0.5А. Потом, если упрётся в 16В, то начнёт падать ток.
Если не доходит до 16В, т.к. ток маленьких - то и йух бы с ним! Главное, что до 16В ты его не ограничиваешь искусственно.
Я на экспериментах со своими акомами не практикую дозаряд при напряжении выше 14.8В и токах больше 1А. Ибо, как писал выше - изрядное газовыделение, а толку (роста плотности) нет.
В итоге перешёл на меньшие токи (0,2-0,5А) но большее время в дозаряде, контролируя обильность газовыделения, и снижая ток, если интенсивность бурление повышается.
Но тут есть проблемка у меня - кулон 820 не даёт в дозаряде ток ниже 0.5, и уже тем более изменять параметры в запущенном цикле, а орион 265 (с повышенным напряжением) нужно вручную переключать, что ленно. )))
Старый 05.12.2023, 11:14   #4200
Шептун
Ага, пинданул.
BigKot не понял, кипит из-за напряжения, как ты током уменьшаешь кипение?
Шептун вне форума
аккумулятор
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
