Старый 20.06.2024, 21:09   #421
Re: Кондиционер и климат-контроль - 3
климат на нормальных авто показывает только заданную темп и все
веста к ним конечно не относится, но раньше хотя бы стремилась
Старый 20.06.2024, 22:08   #422
А зачем её отключать?
А зачем её включать в авторежиме?))
Добавлено через 50 секунд
Короче как в 90-х, дое...лись так дое...лись)
Старый 22.06.2024, 14:12   #423
Не жара. 22 по бк.
Еду с работы, 20 минут в пути, из них минут 5 уже стою в вялотекущей. Климат в авто и LO.
В правом центральном воздуховоде минимум:
Вложение 17224
Как поехали, поднялась до 4.1°.
В гараже 25
Задачи температуры LO
Скорость -три полоски
Ни разу не заправлял кондиционер
Старый 22.06.2024, 16:56   #424
Atlan
Автоматика думать не умеет. Но обычно рядом с датчиком температуры стоит датчик влажности (как правило, они сразу в одном корпусе идут, т.к. величину относительной влажности можно узнать только вместе с измерением температуры), с которого для климата идет сигнал о возможном запотевании. У Весты нет его?
Кондиционер на Лада Веста не поддерживает датчик влажности и датчик солнечного света. Возможна установка блока от Рено, например clio. Если на Ладе Весте есть солнечный датчик для освещения, то кондиционер будет знать, когда светит солнце, через CAN-шину и на основе этого увеличит скорость вращения вентилятора. Это позволит лучше регулировать температуру. Обычно вход и выход из тоннеля более комфортны с точки зрения температуры.
Если протянуть провода к зеркалу и установить датчик температуры и влажности от Рено, он будет знать, что такое влажность, и при необходимости включить кондиционер, чтобы стекла не запотевали.
The air conditioning unit on the Lada Vesta does not support a humidity sensor or a sunlight sensor. It is possible to install a unit from Renault, for example clio. if the Lada Vesta has a sun sensor for the lights, the air conditioning unit will know when the sun is shining via the CAN bus and will increase the fan speed based on that. This will enable better temperature regulation. Typically, the entrance and exit from the tunnel is more comfortable in terms of temperature.
If you extend the wires to the mirror, and install the temperature and humidity sensor from Renault, it will know what the humidity is and turn on the air conditioner if necessary, so that the windows are not fogged up.
Atlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2024, 17:12   #425
вАВАн
Аватар для вАВАн
и скорость вентилятора
Тип файла: jpg к.jpg (71.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg ко.jpg (77.0 Кб, 12 просмотров)
Старый 22.06.2024, 18:10   #426
Немца нада брать)
Старый 22.06.2024, 18:52   #427
вАВАн
Аватар для вАВАн
Нее, меня ипонец, хотя и пожилой, за глаза и за уши в нынешних реалиях устраивает
Старый 22.06.2024, 20:02   #428
Дело хозяйское, но я лично пока ещё не встречал ипонца с адекватным климатом в нижнем и среднем ценовом диапазонах. Наоборот много жалоб от тех, кто сравнит на себе с немцем
Старый 29.06.2024, 12:20   #429
sch
Поехал в Фит на диагностику кондиционера. Спойлер - больше туда я не поеду.
Подключились, выкачали 500г фреона. Я ни разу не заправлял, значит это заводская заправка такая была. Добавили масло, фреон обратно закачали.
Аппарат у них там старый, кондиционерщика нет (кнопки нажимал обычный механик), по давлению ничего не смотрели. Может и показалось, но компрессор натужнее стал работать. По охлаждению ещё понаблюдаю что изменится, но обратно ехал цифры из сопла были на 2 градуса ниже. Хотя ведь не должно было ничего измениться.
Старый 29.06.2024, 12:46   #430
Фит на диагностику
не знал, что эту аксиому еще кто то не знает )))
кондиционер, расход
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
