Старый Вчера, 17:36   #431
Re: Поделись Печалькой или Радостным событием - 3
Поток туристов спал АЗС с бензином теперь.
Старый Вчера, 18:53   #432
Ky.
Аватар для Ky.
Радость?
Принято размещать скрытую проводку в стяжке пола если собираются менять проводку и делать стяжку, в штробах стен. Наверно это дает не радость, а безопасность, удобство и просто аккуратность. )
Я старовер видимо.
Только классика - горизонтальная разводка в штробах в 30см от потолка, от коробок вниз.
Или эконом-вариант. За потолком и оттуда же вниз.
А в полу считаю небезопасным - при затоплении долбануть может. Понятно, что всякие УЗО и дифы, но стрельнуть и палка может.
Окак, это уже обсудить успели ))
Добавлено через 18 минут
Но вот что является фактом - модный писк по старинной проводке на керамических роликах витым кабелем в тряпичной оболочке. ))))
Такой писк я на даче применил для разводки освещения. Прям зашло простотой монтажа и адекватностью по цене. Изоляторы брал пластиковые, выключатели просто накладные. Тоже красиво и удобно, но не из коллекции ))
Розеточная разводка в кабель-каналах под дерево по стенам.
Дом брусовый, отделка внутри вагонкой. Страшно было оставлять старую люмишку в одинарной изоляции за отделкой.
Старый Вчера, 21:27   #433
Надо наверное первым делом менять всю проводку в квартире перед заливкой полов итд? Дому 55 лет, там наверное уже весь люминий сгнил..
Сперва коммуникации, потом стяжка.
Не забудь шуманет под нее положить, иначе соседи снизу тебя могут съесть после пола на лагах или что там у тебя было.
В моей квартире 21 год назад электрик протащил новые медные провода с площадки в ванную комнату и на кухню, под розетки. Ещё один новый хвост медный протащил в самую большую комнату к одной из трех розеток
Нынешние реалии. Еще один в половину от этого выше стоит, под слаботочку.
Это в квартире разводка, если чо )
Это от экономии. Меньше провода уходит.
Минус - там же в новостроях идет и разводка воды/отопления, а толщина стяжки небесконечная, выше двери не зальешь.
По нормам над заложенными в стяжку коммуникациями этой самой стяжки должно быть 4.5 см минимум.
Щас обычно тянут по потолку и закрывают натяжным.
Монолит или панельки штробить горизонтально по идее нельзя, не везде такое применимо.
Ну и чессгря проще потолок снять и починить всё что за ним, после чего натянуть взад.
Чем расковыривать коробку под обоями/штукатуркой и потом как было уже не сделаешь.
Neibot на форуме   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 21:29   #434
в очередной раз убедился, что нет предела ипанутости )))
99З 46о 77 о3
Старый Вчера, 21:33   #435
Тю, тут не так и много еще )
Прост если делать с нуля - можно сделать удобно, а не так что один автомат на полквартиры.
В цене всего ремонта это один хрен сущие копейки.
Старый Вчера, 21:40   #436
я бегло насчитал 27
не считая вводных и дифоф
это 10-ти комнатный дом на три этажа?
99З 46о 77 о3
Старый Вчера, 22:09   #437
Не, это 4 головы сплитов (3-мультик + единичный), 3 бризера, проточник, электроплита+духовка, фартук кухни с чайниками-печками, стиралка+сушка, теплые полы, мастер-выключатель.
Куча скрытой проводки и подключений (в т.ч. уличные, и в мокрых зонах вентиляция, зеркала, полотенчики), где если чо заглючит (или просто неудачный гвоздь) - нужно шоб жилье оставалось пригодным для жилья.
Ну и банально по автомату на каждое помещение на свет и на розетки отдельно.
И отдельно еще идут всякие подсветочки и интернеты в щитке слаботочки.
Всё через узошки, 4 группы.
На холодос еще отдельный дифф.
Обычная трешка. Ну или как сейчас модно говорить "евро-4".
Старый Сегодня, 05:48   #438
я бегло насчитал 27
идеальный вариант - каждый блок розеток - отдельный автомат...
особенно это касается таких потребителей как стиралка/посудомойка/плита/духовка/сушилка белья/водогрей/чайник/микроволновка/утюг/кондей в каждой комнате(*5)
вот я уже насчитал 14...
ещё каждый блок розеток отдельно, 5комнат*3шт, потому что в них любят включать обогреватели...
+свет в каждую комнату (+5)
и вот, у меня получилось 34... + дифы на группы
Старый Сегодня, 05:54   #439
sch
я бегло насчитал 27
Я ща делаю что-то подобное, но немного попроще, в 3-ке. Это просто удобно, когда розетки группами разделены по комнатам и не надо думать, что сочетание фена в одной комнате и чайника на кухне вышибет автомат, поэтому чтобы посушить волосы надо дождаться, пока вода вскипит))) А когда будешь ковыряться в розетке, у тебя свет не погаснет, потому что на одной линии ))).
В панельке у меня изначально 3 автомата: плита, левая часть квартиры и правая. Капец как "удобно": я пока проводку колупаю в комнате, на кухне микроволновка не работает)))
Я видел варианты, когда и на каждую розетку по автомату стоит, вот это задротство полное. Но тут - вполне разумная достаточность. Да, можно меньше, но если есть возможность, лучше чуть поудобнее сделать сразу и на всю жизнь))
Ну не знаю, как у тебя, у меня в каждом углу и рядом с каждой дверью розетки/выключатели.
Стандартная панелька 9-этажная. Планировки - норм, но вот проводка - беда. Розеток минимум - в 2 комнатах по 2, в одной - одна, места расположения самые не удобные. Выключатели все за дверями и на уровне глаз. Все нахрен переделываю
Старый Сегодня, 06:31   #440
Дом родителей - прихожая, с/у, кухня, комната, гостиная.
На каждую двойную розетку - свой автомат + 4 автомата на конвекторы, так как изначально газа не было.
Также УЗО на 2 условно разделённые половины дома + УЗО на с/у (бойлер/стиралка) + УЗО на электродуховку. Отдельные автоматы на МКВ/чайник и холодильник.
Разумеется, отдельные автоматы на освещение комнат, только я объединил по 2 комнаты..
В общем, современный подход к электроснабжению жилища. Только это я делал в 2017 году.
Тип файла: jpg IMG_20171228_133625.jpg (88.4 Кб, 4 просмотров)
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
