Старый 07.12.2016, 19:24   #431
Artemus
Аватар для Artemus
Re: Аккумулятор для авто
А что тут может быть непонятного? Ты на БК смотрел, соответственно зажигание включил. А там сразу бензонасос включился блок управления двигателем, еще куча электроники. Вот тебе и 11,8В.
И хотите сказать ,что нагрузка в 20А шуранула?Ладно лампы дхо 5А на пару,бензонасос откл.после поднятия давления в магистрали.Это напряжение смотрелось когда все утихло,т.е. светилась только приборка и дхо,ладно с этим разберусь - ток утечки померим,не сложно.Но откуда плотность 1.28 нарисовалась за час зарядки.Я аккумулятор тут уже нагрузочной вилкой попытал ,правда слабовата 100А всего,но за 30 циклов с 13 до 12.7вольта упало а при нагрузке с 12 до 11.4.
Вот одна печалька- аккум с калины не подошел,обратная полярность на Весте
Artemus вне форума
Старый 07.12.2016, 19:24   #432
А вот если бы внутреннее сопротивление было равно нулю бк показал бы 12.5))
nikVL вне форума
Старый 07.12.2016, 19:28   #433
Сообщение от Artemus Посмотреть сообщение
Я так же обломался со старям аккумулятором
Ladavod вне форума
Старый 07.12.2016, 19:30   #434
Artemus
Аватар для Artemus
Это вы о чем?
Artemus вне форума
Старый 07.12.2016, 19:35   #435
viser
Аватар для viser
Единственная, на мой не просвещенный взгляд, реальная проблема - это вот то слегка повышенное напряжение кальциевого типа АКБ.
Так это и есть главная проблема! При низком напряжении в бортовой сети (у нас это около 14 В) и необходимом "слегка повышенном напряжении кальциевого типа АКБ" ток заряда резко снижается!
По поводу стабилизатора тока - вы ведь понимаете, что ток можно стабилизировать только в некотором диапазоне напряжений, которое выдает ЗУ. А если оно выдает низкое напряжение, то откуда взяться большому току? Ладно, закон Ома не будем обсуждать, но с текстом по ссылке я согласен, и не вижу "маркетинговых ушей".
viser вне форума
Старый 07.12.2016, 20:17   #436
Это вы о чем?
О законе Ома для полной цепи)
nikVL вне форума
Старый 07.12.2016, 20:54   #437
Artemus
Аватар для Artemus
В школе хорошо математику учили или нет.На ноль делить не льзя,и чтоб снизить ток нужно увеличить сопротивление.Даже простой конденсатор при насыщении зарядом стремится увеличить сопротивление до бесконечности
Добавлено через 54 секунды
А это вообще ахинея,если внутреннее сопротивление было равно нулю было бы КЗ и полное
Нужно просто свести к нулю потребителей тока,вот тогда напряжение и заряд в аккумуляторе будут держаться max.долго.По просту скидывать клемму
Последний раз редактировалось Artemus; 07.12.2016 в 21:05.
Artemus вне форума
Старый 07.12.2016, 21:04   #438
А в твоей школе только математику преподавали? Где там ноль?
Ladavod вне форума
Старый 07.12.2016, 21:38   #439
Artemus
Аватар для Artemus
Вот откуда ноги растут
Добавлено через 42 секунды
.....читайте внимательно
Artemus вне форума
Старый 07.12.2016, 21:46   #440
Не знаю у кого откуда что растет, но так получилось, что там (в формуле) два сопротивления внешнее и внутреннее. Или есть желание использовать закороченный аккумулятор? Для каких целей? Праздничный фейерверк?
Ladavod вне форума
аккумулятор
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
