Старый 08.12.2016, 10:20   #461
Re: Аккумулятор для авто
Нехер давать пистолетом закручивать себе колеса.
в том и прикол, что руками крутили
сам лично сорвал 2 шпильки за все время.....вроде и рычаг не большой....крутишь без особого усилия....потом чуть упирается и .....собсно все)
Старый 08.12.2016, 11:35   #462
chervon
Я после шиномонтажки закрученные пистолетом два болта потерял, благо решил машину помыть и увидел не достачу
Как поднять зимой напряжение в борт сети до 14.5 а летом до 14.2.Я так понимаю замена шоколадки?Или есть какой то резистор-регулистор?
chervon вне форума
Старый 08.12.2016, 11:41   #463
Ризван
Резистора точно нет! Береш в магазе весь их запас шоколадок-щеток втыкаешь по очереди и выбираешь с самым высоким напряжением
Ризван вне форума
Старый 08.12.2016, 11:48   #464
chervon
Не все так просто на наш генератор хрен найдешь запчасти и по цене они дешевле купить акб другого типа и не морочить голову не себе не людям. Возможно ли у официальных дилеров поменять свой акб на другой? Ни кто не интересовался?
chervon вне форума
Старый 08.12.2016, 11:51   #465
Поменять бесплатно? Нет конечно, только заменить на такой же в случае заводского брака.
Ladavod вне форума
Старый 08.12.2016, 11:57   #466
Клюв
Аватар для Клюв
Возьмите батарею с остаточным напряжением 12 В и подключите к источнику напряжения в 12 В. Какой будет ток заряда?
В рекомендованной вами ссылке речь шла про стационарное ЗУ, и вот в этом контексте совершенно дико и безграмотно говорить, что оно, мол, не сможет или сможет с трудом загнать в некую холодную АКБ 1А или 1,5А. Поскольку такое ЗУ прежде всего является стабилизатором (источником) тока, а его максимальное напряжение либо регулируется, либо, если ЗУ простое, заведомо больше, чем максимальная ЭДС аккумулятора.
Если же речь о зарядке при помощи источника напряжения (а не тока), что и имеет место быть на автомобиле, то там также сотые доли ома не окажут принципиального влияния на скорость восполнения емкости.
Те же факты, что напряжения бортовой сети может быть недостаточно для полного заряда аккумулятора кальциевого, например, типа и что в холодное время года расход энергии АКБ во многих случая повышен и, соответственно, для его восполнения требуется большее время и в целом большее к батарее внимание - неоспоримы Но я и не пытался их оспаривать и вел речь вообще не о том.
Клюв вне форума
Старый 08.12.2016, 12:39   #467
chervon
Получается заводской брак в подборе шоколадки либо акб!!!Раз такой головная у народа?!
Приходится вспоминать школьную программу и физику за 6 класс.Хрен отень какая-то получается втулки сам покупай акб сам покупай на кой черт гарантия? Менять масло я и сам сменю но не за 5000. А чем
chervon вне форума
Старый 08.12.2016, 12:42   #468
у всех?
Старый 08.12.2016, 12:44   #469
chervon
у всех?
Как я понял у многих.Кто обращает внимание на вольтметр ,а не на расход бензина или врему в пути.
chervon вне форума
Старый 08.12.2016, 12:48   #470
у всех?
Ну скажем так, у многих. Мне тоже не понятен выбор кальциевого аккумулятора для заводской установки. Но что есть, то есть. Сдохнет, возьму гибридный наверно. На прошлой машине мне Зверь понравился больше заводского Аккома, хоть и водички раз в пол года надо было доливать.
Ladavod вне форума
аккумулятор
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
