Старый 28.06.2025, 16:40   #481
Ky.
Аватар для Ky.
Коллеги, а как на этом чуде-юде круиз включается?
Попробовал на трассе включить.
Зеленый индикатор загорается, и больше ничего.
Под сброс газа скорость падает. Пробовал стрелками добавлять - ноль эмоций.
Чот я суть управления круизом не догнал.
Ky. вне форума
Старый 28.06.2025, 17:56   #482
И стоит эта система поди как несколько новых аккумов.))) И смысла в таком усложнении особо нет.
Та не, там же все в мозгах. Из допов - разве что датчик этот на аккуме и маленечко проводов.
Я так понимаю, это все наследие реализации системы старт-стоп.
Там вот как раз эти все агм-аккумуляторы и супер-пупер зарядка оных, т.к. заводить движок приходится после каждой остановки.
Для нашего рынка старт-стоп могут и не активировать, но требуха вся остается. Не выкидывать же.
У себя глянул, не, все по старинке. Обгонная муфта, датчиков никаких нет.
Как везде, включаешь круиз - загорается что он включен. Тут это одна зеленая лампа.
На нужной скорости ставишь set - встает на поддержание, загорается вторая зеленая лампа. После этого отпускай газ и можешь стрелками скорость туда-сюда гонять.
Потрогал тормоз - поддержание отключилось. Нажал cancel - поддержание отключилось. После этого нажал res - включилось поддержание той же скорости что была.
Тут единственно что - индикация только этими лампами, саму скорость выставленную не пишет.
Как оно там было на грантокалинах - сравнить не смогу, на моей не было еще, в 2015 с лета только вроде начали круиз ставить.
На фоне корейца/японца все аналогично, кроме индикации.
до 100000 пробега жрать не просит, но не как за 3 года 30000 пробега и звездец автомобилю
Если как инвестиции, то ещё можно понять.
Все никак не может понять, чем этот список:
Haval M6 AMT 2025
Лучше этого:
Vesta NG Comfort 2025
При одинаковой общей сумме вложений в покупки, за тот же срок. Помогите человеку, я умываю руки )
Старый 28.06.2025, 18:00   #483
Давай инструкцию читай
Круиз вкл это не одно нажатие кнопок.
Может быть тебе следовало после вкл. круиза,, сделать долгое нажатие на минус/плюс.....
Даже + 50000 на з/ч не вышло на данный момент по нынешней весте.
Колеса украл, или не считаешь?
Старый 28.06.2025, 18:31   #484
там же все в мозгах
Причем ведь даже на автовазе щас например - в щеточном узле все равно идет подключение к ЭБУ через LIN, оно там мониторит гену и управляет возбуждением обмотки.
Помню, что прошивки от 129 для хрюна и весты вот этим в частности отличались - там разные геннадии (веста валео без обгонной, хрюн бош с обгонной) и весь этот велосипед работает по-разному немношк.
Если прошить весту хрюнской прошивкой (заливали некоторые, когда амт 3.3 появилось) - оно поедет, но будет лампа акб гореть, мозги не воспринимают чужого геннадия.
Старый 28.06.2025, 18:50   #485
Зимние не считал
Та не, там же всё в мозгах. Из допов — разве что датчик этот на аккуме и маленечко проводов.
Я так понимаю, это всё наследие реализации системы старт-стоп.
Там вот как раз эти все AGM-аккумуляторы и супер-пупер зарядка оных, т. к. заводить движок приходится после каждой остановки.
У себя глянул, не, всё по старинке. Обгонная муфта, датчиков никаких нет.
Как везде, включаешь круиз — загорается, что он включен. Тут это одна зеленая лампа.
На нужной скорости ставишь «set» — встает на поддержание, загорается вторая зеленая лампа. После этого отпускай газ и можешь стрелками скорость туда-сюда гонять.
Потрогал тормоз — поддержание отключилось. Нажал «cancel» — поддержание отключилось. После этого нажал «reset» — включилось поддержание той же скорости, что была.
Тут единственно что — индикация только этими лампами, саму скорость выставленную не пишет.
Как оно там было на гранто-калинах — сравнить не смогу, на моей не было еще, в 2015-м с лета только вроде начали круиз ставить.
На фоне корейца/японца всё аналогично, кроме индикации.
Всё никак не может понять, чем этот список:
Haval M6 AMT 2025
Optima Comfort 2.0 AT 2020
лучше этого:
При одинаковой общей сумме вложений в покупки за тот же срок. Помогите человеку, я умываю руки. )
У тебя и нет и не было Весты НГ 2025, как можно сравнивать то, чего нет?
А так с твоим пробегом за 10 лет, ты и 100 не проедешь, а значит и не вложишь 1.5., а остальное чисто хотелки.
Пример тому ВЮВ, проехал 300 и вложил поди 1.5 ? Почему он не поменял через 30000 пробега?
Старый 28.06.2025, 19:53   #486
Последняя подсказка при сравнении двух списков на 10 лет за одни деньги: комфорт, вместимость, безопасность, динамика, опции, постоянная гарантия.
Если все еще непонятно:
Дальше комментировать не буду, тяжелый случай.
Старый 28.06.2025, 20:49   #487
С пузотерки на пп и.т.д., какие тут подсказки. Инвестиции и не более.
Почему и задаю в очередной раз вопрос, есть не тут на форуме, не гарантия, динамика, комфорт, безопасность по лучше Лаваша и.т.д
Старый 28.06.2025, 21:10   #488
Получается, при замене АБ мне будет нужно внести какие то поправки в ПО машины?
Если будет такой же по химсоставу, то скорее всего ничего не надо будет делать. Имхо.
Размер генератора примерно на 30% меньше чем у Весты, при этом мощность его 150А, а не 120.
ну, иптыть, китайцы всегда славились потусторонней мощностью. ))) Вспомни балалайки с киловаттами на выходе. )))
Добавлено через 11 минут
внутреннее сопротивление и температуру аккумулятора
Это навряд ли, если да, то надо внутренний датчик температуры и что то навроде прибора измеряющего в реальном времени ёмкость и сопротивление нагрузки. Соответственно должны быть дополнительные провода и блок размером с кулак или два. То, что на фото - токовый шунт. Для измерения внутреннего сопротивления этого не достаточно. Хотя могу быть и не прав и китайцы придумали что то такого, чего я не знаю. ))) Допустим мозги знают сколько потребляют вентиляторы. Тогда измеряя несколько раз ток при отключенном вентиляторе и при включенном через разные промежутки времени можно с некоторой точностью посчитать и ёмкость и внутреннее сопротивление, и выдать сообщение о готовящемся крахе аккума. )))
Старый 28.06.2025, 21:22   #489
Я в пятницу попал в полутора часовую пробку. Делать нечего, решил смотреть как ведёт себя машина.
Смотрел за t в разных местах, за напряжением, как влияет нагрузка на бортовую сеть.....
Так вот, гена Тигра нагрузку держит. Про Весту, ещё в самом начале ее эксплуатации, я на этом форуме писал обратное и подтверждал измерениями. 120А для Весты люкс мало.
Старый 28.06.2025, 21:43   #490
Так то к батарейке (самой банке), например, в твоем телефоне тоже в первую очередь припаяна мелкая внешняя платка контроллера. Все взаимодействие батарейки и остального телефона идет через нее.
И с ее помощью основное железо получает инфу чо там как с батарейкой (глазами подобное можно увидеть на навороченных зарядниках) и рулит процессом зарядки.
Понятно, что датчиков прям в середине батареи там нет. Но оно как-то справляется.
В авто со временем проникает подобный подход + меняются и сами батареи, и алгоритмы их заряда.
Если маленький и мощный - может там кетайцы чего современного внедрили.
Навроде этого: https://www.drive2.ru/o/b/609932636105763508/
Сомнения понятны, но в то же время у меня тут в лаваше коробка, которая не так давно полагалась вагам ценового сегмента выше среднего.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
