Старый 29.03.2026, 07:00   #4901
Re: "Убивается" новый аккумулятор при установке в авто.
Вообще то ток утечки измеряют не в вольтах а амперах.
Вроде у топикастера последний рисунок с указанием амперметра. Не всё потеряно. )))) Но я понял так, что автор внедрением не штатного оборудования в проводку внедрялся. Поэтому по идее надо начинать с отключения этого оборудования, даже если оно и ни при делах. Ну а далее вариантов много, с чего начинать. От уровня знаний будет зависеть скорость обнаружения неисправности.
mig-quick на форуме
Старый 29.03.2026, 13:39   #4902
statementz
Да, действительно утечка . Подключил мультиметр увидел 0,82А , сбегал к багажнику, надо было кое что взять оттуда. Вернулся уже 1,1А показывает. Знаю что это не стартер и не генератор, не усилок с сабом , магнитолу тоже откинул. Буду копать дальше.
statementz вне форума
Старый 29.03.2026, 15:32   #4903
oleinap
Аватар для oleinap
Главные реле К1 и К8 (реле АСС), которые должны отключаться через несколько минут после того, как вышли из авто и закрыли дверь (двери), машина встала на охрану и "уснула", залипли?
писал, вот это посмотри проверь. Вытащить эти реле, мультиметром в режиме омммм-метра проверить что есть между контактами 30 и 87.
Если мультик ничего не покажет (например OL), значит контакты всё-таки разомкнуты.
Если будет сопротивление в районе несколько Оммм - контакты залипли и все потребители по этим цепям едят акум. Реле на замену
Добавлено через 7 минут
в багажнике и салоне свет включился? Багажник закрыл, мультик не отключай от акума, оставть ампер-метр в цепи, подожди несколько минут. Как свет в салоне погаснет, посмотри на показания ампер-метра мультика
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс
oleinap вне форума
Старый 30.03.2026, 08:16   #4904
Сообщение от statementz Посмотреть сообщение
Сигналка?
Я делал замеры для форума https://www.drive2.ru/l/552941649903223838/
Последний раз редактировалось Гагаринец; 30.03.2026 в 08:27.
Старый 30.03.2026, 11:30   #4905
Клюв
Аватар для Клюв
Да,основная идея в этом он в 1800р мне обошёлся, новый аккум 9000 мне стоил, может ещё оживет волшебным образом.
Если аккумулятор был новым, то что бы там ни происходило на вашем автомобиле, он в худшем случае просто разрядился, и его нужно просто зарядить. Никаким волшебным образом убиться он не может. Вполне вероятно, что и ваш старый аккумулятор тоже всего лишь разряжен, а не "убился" итп.
Клюв вне форума
Старый 30.03.2026, 14:28   #4906
statementz
Почему я написал "убился", потому что я носил его к специалисту который работает в магазине по продаже аккумуляторов, ну и обслуживает их, я не знаю какая у него квалификация. Он подключает большой тестер, по результатам зарядки он ещё выдаёт чек такой:
Он мне на экране показывает надпись, жизнь 0% , и заряжать не берется.
Старый 30.03.2026, 17:23   #4907
Вложение 21393
Ни один магазин не держит специалистов по обслуживанию. )))
Как бы они не назывались - их цель продать новый, скупить старый, а потом его же как бу продать.
BigKot на форуме
Старый 30.03.2026, 17:42   #4908
AliBaba
Аватар для AliBaba
Кальциевые аккумуляторы плохо переносят полный разряд.
Заряжать можно начать малым током. Автоматы не все умеют, а может еще защита от другого типа аккума.
AliBaba вне форума
Старый 30.03.2026, 17:50   #4909
AlexS
Аватар для AlexS
А в чеке 100% заряжен, 100% жизнь, состояние хорохо...
AlexS вне форума
Старый 30.03.2026, 18:30   #4910
Так ты и на напряжение посмотри. Там вообще чек из текстовика напечатан, а не с прибора, походу. )
BigKot на форуме
аккумулятор
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
