Старый 08.05.2019, 21:21   #41
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Перешел на 124 поршневую
А поршни с маркировкой блока совпадали? А то говорят от балды маркируют блоки бывает.
это кто тебе такое сказал с завода всё стоит по группам в соответствии. Другое дело размер иногда не соответствует группе.
Старый 08.05.2019, 23:15   #42
AliBaba
Аватар для AliBaba
Неее, с завода то как раз бывает что группа поршня блоку не соответствует. В этом есть одна из составляющих лотереи.
Старый 09.05.2019, 16:26   #43
олексан
Поршни были группы 1-А и 3-В.Размеры 81.95-3 поршня, 1- 81,96 (промеряно советским микрометром-правда не поверенным) . Соответствие с маркировкой на блоке не проверял
олексан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 06:26   #44
Aleksei Pavlovich
никогда такого не встречал, если группа поршня не соответствует группе цилиндра, значит авто побывало в ремонте.
Старый 12.05.2019, 06:26   #45
Alpris
На моем авто поршни группы А цилиндры группы Б. Первый гарантийный ремонт на пробеге 20000км через 1000км снова стук поршневой..На данный момент подал судебный иск дилеру.
Старый 12.05.2019, 09:11   #46
Aleksei Pavlovich
такого обозначения вообще не существует пока. Только АВС.
Старый 12.05.2019, 09:54   #47
Alpris
Касс цилиндров B.
Старый 12.05.2019, 11:33   #48
олексан
Сообщение от Alpris Посмотреть сообщение
Добрый день.Почему ремонтировали двигатель?
Старый 12.05.2019, 15:33   #49
Alpris
При запуске постукивал двигатель в течении 45 сек. Тема гарантийный ремонт Лада Веста лист 79.
Последний раз редактировалось Alpris; 12.05.2019 в 15:46. Причина: ошибка
Старый 14.07.2019, 15:03   #50
олексан
Добрый день уважаемые веставоды.
Можно сделать предварительные итоги-пробег 7000 на 124 поршневой. Постараюсь быть обьективным-любой опыт делает нас мудрее...
Положительные моменты:
1-масло не ест совсем.двигатель всегда кручу , часто до отсечки не жалею.еду почти всегда быстрее потока в левой полосе
2-нет никаких стуков ни на холодную и горячую
3-не боюсь загиба клапанов.на трассе вдали от дома спокоен.Ездил в Екатеринбург 2600км в круг-даже не прислушивался к грм.(ранее всегда слушал на остановках)
4-больший моторесурс и надежность.(кто бы что не говорил)
5-нет детонации вообще тк снижена степень сжатия.(спокойно льем 92 бензин и не смотрим на брендовость заправки)
6-жена вообще не заметила изменений в поведении машины кроме большей акустической нагруженности двигателя.(она ездит около 90 процентов при использовании авто)
Отрицательные моменты:
1-худшая динамика примерно на 1-2 секунду на разгон до 100
2-больше расход бензина на 0.5 литра на 100 км.(по данным бк мультитроникс)
3-большая вибронагруженность двигателя
4-акустически двигатель громче,особенно на высоких оборотах
5-двигатель хуже тянет до 3 тысяч оборотов со стоком.хуже эластичность.
6-при трогании надо больше подгазовывать(держать обороты выше)
7-на трассе обгоны фур только на 3 передаче(в диапазоне 80-90 км в час).на 4 передаче только если скорость выше 100-110.
8-в пробках ездить не комфортно в сравнении со стоком тк надо больше подгазовывать при трогании.
ИТОГ:
1. ДЛЯ гонщиков-
Не рекомендую данную переделку-минусов больше чем плюсов.Если переделывать только на стандартные поршни федерал могул с проточками или косторома.
2. ДЛЯ пенсионеров и кто не крутит до отсечки-можно ставить 124 поршневую с учетом минусов.
Любой выбор это всегда компромисс. Где-то теряем ,где-то находим. Современная школа моторостроения автогигантов : это выбор в пользу увеличения мощности мотора, снижении себестоимости, уменьшение веса деталей, применение одноразовых материалов, программируемое устаревание и наработка на отказ при исходе гарантии пробега в ущерб снижению ресурса и надежности...Нам навязывают и продают одноразовые фантики...мы стали обществом потребления.Никому ничего не навязываю и никого не осуждаю.Это мое оценочное суждение...Всегда думайте головой и изучайте матчасть чтобы небыть обманутыми...
А я буду проводить опыт дальше:
Поставлю облегченный маховик.Стандартный маховик весит около 7 кг.Облегченный примерно 5 кг. Разница в весе шпг весты и 124 двигателя примерно 1760 граммов. Думаю что сумею нивелировать часть отрицательных моментов за счет доведения массы-коленвал,шпг,маховик до массы стандарта дв весты.
Если результат не устроит возможно верну стандарт только с поршнями с проточками ...
Кому интересно можете следить за опытом...
PS: Первая лампа сгорела на пробеге 25000 км. До этого сгорел подрулевой переключатель света 17800 км. Всего 2 поломки за такой пробег-считаю более менее достойная надежность. Машина ни разу не была в сервисе и в чужих руках(кроме моих),от гарантии отказался сразу.
Последний раз редактировалось олексан; 14.07.2019 в 17:24.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
