Старый 10.12.2016, 00:29   #491
Re: Аккумулятор для авто
Либо покупать аккумулятор Мерседес оригинал.
А мерседес стал делать аккумуляторы? Не поверю. Наверняка какой-нибудь бош с логотипом мерседес.
Ladavod вне форума
Старый 10.12.2016, 06:38   #492
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Сообщение от Artemus Посмотреть сообщение
Пару раз в год полезно погонять аккумулятор,а так еще и масло залито жидкое
В этом случае нужно использовать современные умные зарядники , который не убьёт батарею перезарядом.
А вообще автозапуск рулит. Поставил на температуру -15 градусов весной, и ездишь всю зиму и на градусник не смотришь. И батарея всегда подзаряжается.
андрей 69 вне форума
Старый 10.12.2016, 08:29   #493
Artemus
Аватар для Artemus
Да да да,еще чтоб в ней ик датчик стоял и газоанализатор и обязательно на адроиде и с GSM и wi-fi .А автозапуск чем поможет? До конца добить батарею,чего то я не уверен чтоб в Весте на холостых оборотах зарядит батарею и так холодный аккумулятор оч.слабо берет заряд.
Поставил аккум в машину,Бк показывает 13.1 ,при запуске просело напряжение до 10.6в ,стартер с аппетитом хоть и с планетарным редуктором стоит ампер 300 точно,при работе Бк показывает 14.0В .После остановки и повторного вкл.без запуска Бк показывает 13.1В(восстановился шустро аккум.)
Artemus вне форума
Старый 10.12.2016, 08:52   #494
андрей 69
Если в вашем случае автозапуск не помогает, то про всякие вебасты и бинары даже заикаться не буду. Нужно лечить прежде всего генератор, чтобы при подключении всех нагрузок (дальний, ближний, подогревы стёкол, печка) на батарее было 14в. Если напряжение меньше, то даже замена акб на новую не даст результата.
Старый 10.12.2016, 11:49   #495
Один из поставщиков moll.В линейке АГМ,гелевые и гибрид.Других нет.
http://zautoshop.com/catalog/%D0%9D%...%80%D1%8B-MOLL
nikVL вне форума
Старый 10.12.2016, 12:00   #496
Artemus
Аватар для Artemus
Чудной человек...у машины все в порядке и гена здоров.
Artemus вне форума
Старый 10.12.2016, 13:01   #497
андрей 69
Значит батарейку нужно поменять по гарантии и все дела.
Старый 10.12.2016, 14:23   #498
Artemus
Аватар для Artemus
И батарея то же норм.Нужно было только разогнать её и все
Artemus вне форума
Старый 10.12.2016, 16:35   #499
андрей 69
Запоминаем число. Сегодня 10 декабря. Посмотрим через сколько дней ваша заряженая батарея снова не заведёт автомобиль.
А лучше всего приехать на машине к официалам . Замерить все показания батареи в различных условиях. И оставить машину на парковке около сервиса на неделю.
А потом через неделю пусть они попытаются её завести. Только ключи им не нужно оставлять, чтобы не могли батарею каждый день подзаряжать.
Старый 10.12.2016, 17:15   #500
Зимой даже 14 вольт не спасет.Аккум то кальций. 14.5-14.8 должно быть.
nikVL вне форума
аккумулятор
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
