Старый 30.10.2023, 22:23   #501
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Масляный фильтр на Весту - 2
не наливаю. он горизонтально стоит - выльется почти всё.
Не обязательно лить под резьбу, я смачиваю бумагу и чуть на дне, входит примерно меньше 100 гр. маслёнка пищит секунду.
Если пищит после стоянки, то это обратный клапан, у меня после трёх суток летом, попискивает, зимой нет.
AlexS вне форума
Старый 30.10.2023, 22:50   #502
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Масло сам меняешь или в сервисе меняют?
При первом запуске, после замены масла, масленка горит, зуммер пищит, примерно 3 секунды?
Такая история с моей происходит после длинного простоя.
В голову приходит только одно - обратный клапан фильтра.
Масло за время простоя сливается в картер.
Хз, я пользую фильтра Манн от дистрибьютора. Проблем с ними нет. У тебя может быть ещё проблема с клапаном, что препятствует сливу масла с головки блока. А вообще- проверь давление масла как при пуске, так и на оборотах. Это недорого и познавательно.
Ден. вне форума
Старый 31.10.2023, 07:46   #503
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Сливу масла с головки мешает клапан расположенный В ФИЛЬТРЕ.
Какой ещё клапан?
Вобщем нефиг ни чего выдумывать про какие-то "ещё проблема с клапаном", "проверь давление".
Проблема с фильтрами, что у нас на рынке для ВАЗовского мотора.
А убедился я в этом просто - по повышению уровня масла в картере видно, что масло с головки слилось.
Для ВАЗовского 1.6
Если смена масла была недавно, было залито 4л, фильтр исправный, то после простоя, по щупу, должно быть чуть ниже макс.. Если машина стоит ровно, а масло выше макс., с большой вероятностью фильтр неисправен, с головки все слилось, после пуска маслёнка будет гореть, зумер пищать 1-3 секунды
И это плохо.
С Салютом?
Про который ты выше рассказывал.
Я уже повелся на твой рассказ заказал один в Озоне, сменю раз уж купил.
Последний раз редактировалось ВЮВ; 31.10.2023 в 09:16.
Старый 31.10.2023, 09:13   #504
Варвар59, на твоём движке маслёнка сработает только, если обороты выше 1500 и датчик давления замкнут.
На наших движках нет ограничения по оборотам.
мне перепрошивал приборку дилер. вроде как для устранения именно этого косяка.
Варвар59 вне форума
Старый 31.10.2023, 09:29   #505
Почему нет картинки?
Будет тебе картинка, дома я пока, на межвахте.
Хотя вот, одну нашел. Это правда топл, но на масляных этой конторы такие же картинки.
Never вне форума
Старый 31.10.2023, 09:34   #506
mann, mahle
по картинке с масленкой не всем наверное будет понятно: только резинку смазать или налить во внутрь масло
Тип файла: jpg 1698727264664_cr.jpg (27.4 Кб, 13 просмотров)
Варвар59 вне форума
Старый 31.10.2023, 09:48   #507
mann, mahle
Только резинку смазать, "налить внутрь" отд картинка должна быть.
Картинка с дизеля, что на работе, китайский фильтр.
Последний раз редактировалось Never; 31.10.2023 в 10:29.
Never вне форума
Старый 31.10.2023, 11:04   #508
Фесс67
Сливу масла с головки мешает клапан расположенный в ГБЦ
Какой ещё клапан?
Юр, в ГБЦ есть:
Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке блока цилиндров выполнен канал, в который запрессован противодренажный клапан (он предотвращает слив масла из каналов головки блока после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников распределительных валов (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов).
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=60945
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/4358636/
Фесс67 вне форума
Старый 31.10.2023, 12:28   #509
Юр, в ГБЦ есть:
Гидрики стучат штатно во время запуска. Верней не так - не важно как запускается двигатель аварийно (с масленкой на 3 сек) или стандартно, звуки, которые издает головка, одинаковы.
Ты разобрался, этот клапан ведь по схеме смазки наверняка после датчика давления масла? Я не могу схему смазки найти. По логике, датчик давления масла должен быть в верхней части и на основной магистрали.
Есть еще один момент который косвенно указывает на некачественные фильтры.
Вся эта история с масленкой и писком зумера на 3 секунды после запуска двигателя началась после того, как у меня закончились запасы фильтров Ман купленных до войны и я стал покупать каждый раз разные.
Старый 31.10.2023, 12:36   #510
Мне картинка зачем? Ты сам себе вопросы задаёшь и отвечаешь?
По фильтру, зумер ни разу ещё не пищал на 1.6, но сейчас стоит биг лампа при первом запуске после замены горела дольше чем на бош.
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
