Старый 12.12.2016, 14:35   #511
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Аккумулятор для авто
И с чего это вдруг вы определили границу в 14 В? Напряжение заряженного аккумулятора составляет около 12.7-12.8 В при комнатной температуре. Именно это значение и следует считать границей - если напряжение ниже, то будет разряд батареи, а если выше, то заряд. Другое дело, что при напряжении ниже 14 В ток заряда маловат, и батарея будет медленно заряжается. Например, я ездил в соседний город, двигатель машины работал более 6 часов, и по идее АКБ должна была зарядиться до 80-90%, однако зарядилась где-то до 75%. Думаю этого маловато, и если бы напряжение с генератора было 14.5 В, то АКБ зарядилась бы полнее.
Обычно если напряжение на акб меньше 14в , значит есть проблема с генератором и её нужно решать.
Но можно и так ездить , но через день таскать батарею домой на зарядку.
андрей 69 вне форума
Старый 14.12.2016, 07:01   #512
viser
Аватар для viser
Это в случае нормального генератора, у которого напряжение термокомпенсировано и меняется в диапазоне 14,2-14,7 В, а в нашем случае паспортное напряжение генератора 14 В, и это не его проблема или брак - это просчет конструкторов, которые установили данный генератор в паре с кальциевой батареей. Нужно или батарею другую, или генератор. Но АвтоВАЗ проблемы не видит - худо-бедно 3 гарантийных года эта связка отработает, а дальше уже не их проблемы.
viser вне форума
Старый 14.12.2016, 20:56   #513
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Закон Ома и пр. обсуждаем в курилке.
Oleg08 на форуме
Старый 15.12.2016, 08:16   #514
Just_Fog
так в весте кальциевый аккум?
Just_Fog вне форума
Старый 15.12.2016, 08:40   #515
viser
Аватар для viser
Ага. Откройте капот и посмотрите
viser вне форума
Старый 15.12.2016, 08:42   #516
Artemus
Аватар для Artemus
Да ,так же как и в остальных вазах.
Очень хорошая батарея Tumen Premium 64Ah,на ЛК стоял ,морозы хорошо переносил
Artemus вне форума
Старый 15.12.2016, 09:03   #517
og056
Аватар для og056
В городе Жигулевске Самарской области находится завод, где делают по современной технологии кальциевые АКБ "Аком". Вы вроде рядом - можете сходить на экскурсию. На всех Вестах стоит кальциевый "Аком", у Вас тоже.
og056 вне форума
Старый 15.12.2016, 09:07   #518
Just_Fog
я от акомов никогда в восторге не был. на калине 2008 года аккум был аком, но не кальциевый
Just_Fog вне форума
Старый 15.12.2016, 10:46   #519
бездельник
Вторую неделю стоят морозы -20-25 ,сегодня с утра на брелке уже 12.4, после зарядки прошло 10 дней. На следующей неделе морозы под 30 обещают ,наблюдаем как будет дальше себя вести. .Пока заводится с автозапуска. Буду мучать дальше )))
Последний раз редактировалось бездельник; 15.12.2016 в 15:33.
бездельник вне форума
Старый 16.12.2016, 13:26   #520
Artemus
Аватар для Artemus
Сообщение от бездельник Посмотреть сообщение
Должен крутнуть,если масло в движке жидкое.Два дня машина стояла под навесом ,ночью сегодня -32 было,когда заводил -29 - спокойно завелась,но сцепу выжал чтоб легче крутилось.Так что аккум норм на машине,малость поухаживать за ним и должен исправно проработать
Artemus вне форума
аккумулятор
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
