Старый 17.12.2021, 18:37   #511
Re: Большой ток утечки при стоянке в гараже.
Блок системы ГЛОНАСС имеет встроенный аккумулятор. Через 3-4 года аккумуляторы вырабатывают свой ресурс и начинают сильно сажать аккумулятор автомобиля в режиме простоя. Есть три решения проблемы. Или заменить внутренние аккумуляторы блока ГЛОНАСС или просто их выкинуть, или выкинуть блок ГЛОНАСС... кому как удобнее
Это факты? Есть доказательная часть?
Старый 17.12.2021, 18:44   #512
У моего корейца в ТО-3 прописана замена батарейки эры-глонасс.
У автоваза эра упомянута только в предпродажной подготовке.
Так то там ставят обычный Li-Ion аккумулятор, соответственно, через несколько зим он будет труп, и будет стремиться постоянно заряжаться.
Вопрос только - на ходу или и на стоянке тоже. В последнем случае утечка будет знатная.
Старый 17.12.2021, 22:24   #513
https://www.youtube.com/watch?v=As4c_mXi2zw&t=3s
Старый 17.12.2021, 23:24   #514
Шептун
Высосано из пальца. Ток потребления эрой неизвестен, аккумуляторы из ашана ёмкостью максимум 600 мА, ток для их заряда не сможет высосать за ночь основной аккумулятор.
https://лада.онлайн/do-my-self/repai...s-na-lada.html Мой сосед ремонтировал ламповый телевизор мытьём в тазике радиоламп.
Старый 17.12.2021, 23:57   #515
Суть что если емкость осталась не 600, а вообще никакая - то пытаться заряжаться он может почти постоянно.
В теории.
На практике - зависит, как это реализовал производитель авто.
Если там подход - умер Максим да и хрен с ним (попытки заряда будут только при включенном зажигании) - то можно не париццо.
А если реализована зарядка любой ценой (в т.ч. потому что инженегры малодушно подумали, что 600 мА основному АКБ не помеха) - могут быть проблемы.
Старый 18.12.2021, 01:30   #516
Шептун
Даже если предположить что, ток заряда 600 мА, то за 10 часов потеря акб 6 А. что не может сказаться на пуске.
С потерей емкости ак эра, растет сопротивление, ток падает.
Старый 18.12.2021, 08:31   #517
Подозреваю, что 6Ач это 30% емкости ни разу не обслуживаемого, работающего в сети с напр. 14.2В, трехлетнего АБ остывшего до -25С
Старый 18.12.2021, 19:50   #518
Александр78
кстати,а как отключить к куям этот эротичный глонасс? совсем напрочь в пинду.чтобы не трогал он мой акб
Старый 18.12.2021, 20:05   #519
AliBaba
Аватар для AliBaba
Там не литиевый аккумулятор. Ni-MH -видно на видео.
Видео нипрочто.
Старый 18.12.2021, 20:18   #520
Так ведь еще надо буквы знать и читать уметь, а они нет.
разряд
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
