Старый 20.08.2024, 07:05   #541
Walery
Re: Свечи зажигания - 3
Не переживаю, а намекаю. Если передвигаться на тех же колесах по тому же сухому (например) асфальту, то расходу не с чего быть больше при более низкой температуре. Несмотря на возросшую МАКСИМАЛЬНУЮ мощность силовой установки.
Предположим, ты решил увеличить объём двигателя своей Весты, скажем до 2 л. Предположим, что ничего не изменилось - дорога, колёса, масса. Но расход почему-то стал больше...
Старый 20.08.2024, 07:59   #542
прошивка 1785VMA1 что только это дает?
Старый 20.08.2024, 12:15   #543
Клюв
Аватар для Клюв
Только если у этого увеличенного двигателя увеличились т.н. внутренние потери.
Старый 20.08.2024, 12:30   #544
вангую, что расход останется прежним
только авто начнет ехать
ибо для этой коровы 1.6 очень мал
примеров этого навалом, хоть та же крета
Старый 20.08.2024, 13:11   #545
Walery
Нет, увеличился объем одного цилиндра
Старый 20.08.2024, 14:00   #546
Клюв
Аватар для Клюв
Ну и что? Договаривайте
Старый 20.08.2024, 16:17   #547
Walery
Нужно больше бензина, чтобы поджечь смесь в нём
Старый 20.08.2024, 18:02   #548
Клюв
Аватар для Клюв
Что значит нужно больше? Для чего именно нужно - чтобы просто поджечь ради поджога?) В цилиндре при разных режимах работы сгорает ооочень разное количество топлива. Несмотря на то, что цилиндр один и тот же.
В общем, если что, то никакого "больше бензина" там не нужно, если не нужно совершать дополнительную механическую работу (а по условиям задачи ее совершать не нужно). В случае ПОТЕНЦИАЛЬНО большей массы поступающего воздуха, будь то по причине увеличившегося рабочего объема цилиндра либо же понизившейся температуры этого самого воздуха, и неизменности условий сопротивления, будет просто-напросто меньше открыта ДЗ. Таким образом, масса поступающего воздуха останется прежней, количество топлива - тоже.
Старый 20.08.2024, 19:04   #549
Walery
Именно! И датчик кислорода ревностно следит за этим. А в бОльшем цилиндре это обеспечить сложнее.
Старый 20.08.2024, 19:27   #550
Всё опечатано проехал 400 км израсходовано меньше 1л бензина. Температура в Саратове +31
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
