Старый 22.12.2016, 18:41   #541
udaff34
Re: Аккумулятор для авто
Стоит автонатяжитель. Тут и думать нечего)
Там не автонатяжитель, а натяжной ролик с фиксированным положением натяжки ( типа эксцентрика) и больше не натянуть, только ремень на новый менять если растянулся, но это по идее на 90 т.км.
http://www.zr.ru/content/articles/77...erka-i-zamena/
Последний раз редактировалось udaff34; 22.12.2016 в 18:58.
udaff34 вне форума
Старый 22.12.2016, 19:30   #542
похоже я был лучшего мнения о системе натяжения ремня ) Вы правы похоже просто эксцентрик) тогда непонятно откуда на него такая цена))
8450006996 Ролик натяжной в сборе Vesta 1 147,00р получается и ремень эластичный должен быть?
Старый 22.12.2016, 19:33   #543
Эдуард 59
Автомобиль: LADA Vesta люкс+ мультимедиа
Camera Re: Аккумулятор для авто
Доброе время суток. Вот решил поменять АБК т.к на Весте напряжение бортовой сети маловато для подзарядки АБК, а пробеги у меня не большие и даже когда уезжаю на выходные на дальняк, примерно 500 км., все ровно не полноценно не под заряжает. Выбор пал на гибридный АБК. Ему хватает 14В для под зарядки при небольших пробегах. У этих АБК есть один минус они обслуживаемые. При продолжительной зарядке в 14В он начинает немного кипеть. Пока ничего не могу сказать хорошего и плохого, время покажет правильность моего выбора, скажу одно что родной АБК устал заряжать у нас зимы относительно суровые т.е может неделю другую -30...-40 стоять а потом потеплеть до -15...-20. Вот летом придется штатный АБК установить но еще посмотрим как поведет гибридный АБК.
[ATTACH]WP_20161218_15_08_52_Pro.jpg[/ATTACH]
Тип файла: jpg WP_20161218_15_08_57_Pro.jpg (95.5 Кб, 20 просмотров)
Эдуард 59 вне форума
Старый 22.12.2016, 19:44   #544
У меня Зверь на Гранте стоял. Только положительные отзывы. Правда летом, или когда подкапотное прогреется, там напряжение генератор сбрасывал. На Весте он по моему выдает напряжение не зависимо от температуры. Хотя я летом на напряжение особо и не смотрел. В Зверя воду доливал каждые пол года.
Ladavod вне форума
Старый 25.12.2016, 12:43   #545
rikar
Что за щелчки? Неисправность электроники????
С утра как обычно сел за руль и начал заводить авто чтоб поехать по магазинам.... Поворачиваю ключ на половину, и на этом все, автомобиль не реагирует на заводку - то есть пытаешься завести и ничего не выходит, в салоне слышно щелчки, вся приборка мигает как гирлянда втч и лампочки подсветки салона... на ключ перестала реагировать, не заводится, не ставится на сигналку, магнитолла не работает, не открыть багажник итп... Снял - клемму и опять поставил : толку 0... Даже выключенная она щелкает !! В чем дело ? Комплектация Люкс + злосчастно тупящий Робот...
Видео имеется:
https://www.youtube.com/watch?v=lUsJ0zVyvsA
rikar вне форума
Старый 25.12.2016, 13:05   #546
Just_Fog
Re: Что за щелчки? Неисправность электроники????
а разве это не дохлый аккум?
Just_Fog вне форума
Старый 25.12.2016, 13:06   #547
Evgeny_Viktorovich
Аватар для Evgeny_Viktorovich
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
похоже на него
Evgeny_Viktorovich вне форума
Старый 25.12.2016, 13:48   #548
Сообщение от rikar Посмотреть сообщение
Еще надо было трах-тебетох сказать. Между снял клемму и поставил ты пропустил сущую мелочь, подключение зарядного устройства.
Ladavod вне форума
Старый 25.12.2016, 14:45   #549
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от Evgeny_Viktorovich Посмотреть сообщение
похоже на него
А с чего он сел на НОВОМ авто?? Если так- то это уже здесь втоорой случай!((
Сергей 74 вне форума
Старый 25.12.2016, 14:52   #550
С чего ты взял что он новый? И откуда ты знаешь как часто и далеко он ездит?
Ladavod вне форума
аккумулятор
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
