Старый 02.11.2023, 10:34   #561
Мыссык
Re: Масляный фильтр на Весту - 2
Сколько раз?
У моей проблема, после длинного простоя, часов 40, горит маслёнка и пищит зумер, как будто завожу после замены масла без заполнения фильтра.
Знакомо?
Грешу на обратный клапан фильтра.
Ты меня знаешь. Забудешь про маслёнку и зуммер.
Мыссык вне форума
Старый 02.11.2023, 10:54   #562
Саш, а что не так с заливанием масла в фильтр?
С 2006 года заливаю при замене, на 2107, потом Калине и на Весте теперь. Проблем никаких. Или я о них не знаю?
Да всё норм.
Можно, если хочется. Но Необязательно, Не необходимо и не предусмотрено большинством производителей фильтров.
Если фильтр снизу мотора - лей не жалей.
Если фильтр сбоку мотора - подумай, а то обгадишь всё и обгадишься сам.
Ну и , для Весты есть испытанный метод заполнения фильтра маслом, обсосанный ещё на Калина форуме.
Закрутил Пустой фильтр, залил масло в мотор, закрутил сливную пробку и крышку.
Сел за руль - НАЖАЛ ДО УПОРА педаль газа (Включается режим продувки и мотор не заведётся) и, Не отпуская её крутишь стартер, включая зажигание.
Мотор крутится, фильтр заполняется, маслёнка тухнет.
Всё! Отпускаешь педаль газа - запускаешь мотор.
Старый 02.11.2023, 10:56   #563
Фильтр mann w914/2, подделка.
Из явных признаков :
1.отсутствие гравировки
2.клапан черного цвета
3.отв на решетке фильтр элемента.
Тут ориг для сравнения
https://drive2-ru.turbopages.org/dri...2765120759279/
Этого достаточно, чтоб отказаться от покупки.
Never вне форума
Старый 02.11.2023, 11:04   #564
Думаю, ВАЗу стоит поступить с датчиком давлением масла так же как они поступили с температурой двс.
Тогда все фильтры будут хорошие.
Старый 02.11.2023, 11:32   #565
Ну, зачем же.
Если с пустым фильтром запускать мотор, то некоторое время слышится шумная работа мотора,
А когда система смазки заполнена Без нагрузки, тогда запуск сразу нормальный - тихий.
Эти тонкости с педалью газа нужно знать, если немного рубишь в технике.
Но нужно знать, что не на всех авто это реализовано.
На сандерике жены Нет режима продувки цилиндров.
ВАЗ тут МОЛОДЕЦ 100 раз.
Старый 02.11.2023, 11:45   #566
Ну, зачем же.
Я думаю, что нет особой разницы кто будет крутить двигатель, поршень то или эл. двигатель, результат один - вращение деталей двс подлежащих смазке, без нее.
Можно еще заклеить масленку изолентой, а в уши беруши вставить.
Старый 02.11.2023, 12:06   #567
Нагрузки при вспысшке в цилиндре и её отсутствии явно разные.
Но это так, потрындеть. ))
Запускаю с пустым при замене, не парит.
Старый 02.11.2023, 12:14   #568
Так масл пленка все равно есть и отсутствие клина пару сек не убьет двигатель.
Это ж не судовой двс, где маслобак в ~ метре от самого двигателя + длина магистралей, посему и без насоса прокачки никак.
Never вне форума
Старый 02.11.2023, 12:25   #569
А если при каждом запуске есть только пленка?
А запусков многие тысячи.
Тоже не волнует и не потеет от пара?
Старый 02.11.2023, 12:32   #570
Не при каждом, только при замене же масла-фильтра те раз в 7~10 ткм, об этом моменте речь, о сухом фильтре и времени на его заполнение.
Never вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
