Старый 19.04.2026, 15:39   #5691
Kol888
Re: China - 6
Взял для простоты 2 одинаковых размера, промт "Есть 2 колеса 215/55 r16 и 215/55 r19. У обоих снизили давление до 1 атм для увеличения проходимости. Какое колесо может легче сдернуться с диска в колее?" https://chat.deepseek.com/a/chat/s/8...3-db32f2683e43 ИИ говорит что боковое усилие на сдергивание у изоленты выше, что и подтверждается моей практикой 4х4 покатух. Зимой ролик был где разношерстные киты 4вд по снегу катаются, никто никуда там не ехал (оно и понятно, на штатном давлении и Уазы никуда не едут) про сброс давления не упоминалось, я бы и сам побоялся сбрасывать давление на 19 диске, слетит только в путь, хотя формально высота в мм одинакова. Может поэтому киты везде датчики давления лепят, чуть подспустилось и ай-ай.
Там же спросил "А вероятность повреждения диска на яме у кого больше?"
Добавлено через 16 минут
Вероятность повреждения диска на яме выше у колеса 215/55 R19.
Вот почему, несмотря на одинаковую высоту профиля (118 мм):
1. Меньший воздушный объём под нагрузкой
При наезде на яму шина сжимается до упора в диск. Хотя высота профиля одинаковая, у R19:
Больше диаметр колеса в целом, но под нагрузкой деформируется в основном боковина. У R19 боковина короче по дуге от контакта с дорогой до обода, поэтому при ударе она «складывается» быстрее.
При одинаковом давлении 1 атм объём воздуха в шине R19 меньше (или сравним?), но на самом деле: внешний диаметр R19 больше, но ширина та же, профиль тот же 118 мм — значит, площадь поперечного сечения шины (воздушная часть) почти одинакова, а вот длина окружности больше. Объём воздуха ≈ площадь × средняя длина окружности → у R19 объём воздуха больше, но это не спасает диск.
2. Более жёсткая боковина при низком давлении
При 1 атм боковина R19 из-за меньшего относительного изгиба (более крутая) передаёт удар на диск резче. У R16 длинная боковина работает как дополнительный амортизатор — она успевает прогнуться, поглотив часть энергии, прежде чем обод коснётся края ямы.
3. Момент инерции и нагрузка на диск
R19 тяжелее (больше металла и резины), значит, при одинаковой скорости удар по диску приходится с большей кинетической энергией. Диск R19 испытывает бóльшие перегрузки.
4. Геометрия обода
У R19 меньше высота резины над ободом (118 мм — это от посадочного места до протектора, но по бокам резина тоньше в районе закраины диска, потому что обод шире? Нет, обод тоже шире у R19? Посадочная ширина обода обычно подбирается под ширину шины, для 215 мм она ~6.5–7.5 дюйма, но у R19 стандартный обод уже шире по полкам. При ударе край обода R19 оказывается ближе к месту контакта с препятствием.
Итог
R19 — диск повредится легче и сильнее.
R16 — при том же давлении 1 атм диск значительно лучше защищён.
На практике: на R16 с давлением 1 атм вы скорее порвёте боковину или скинете шину с диска, чем погнёте диск. На R19 — сначала погнёте диск, а потом уже сорвёте шину.
Последний раз редактировалось Kol888; 19.04.2026 в 15:38.
Kol888 вне форума
Старый 19.04.2026, 15:41   #5692
Re: China - 6
Так про это ещё Архимед писал - дайте мне точку опоры и я переверну Землю. Понятно, что "рычаг" у низкопрофильной меньше, чем у высокопрофильной резины, отсюда и разные усилия, требуемые для сдвига борта шины с хампа.
Однако тут тоже есть нюансы. Например усилие сдвига у низкопрофильной шины без отбортовки будет ниже, чем у высокопрофильной с отбортовкой. Это обусловлено различной намоткой бортовых колец.
Шину с диска при любом повреждении шины не скинуть, только с хампа, или при разрушении закраин диска. При полном разрушении боковины от длительного проката на спущенном колесе так же возможна потеря протектора, но пятка с лодыжкой и подошвой шины останется на диске.
Старый 19.04.2026, 15:58   #5693
Kol888
Re: China - 6
Да, но на бездорожье потом будет много секаса. Важно что при одинаковости профиля в мм ударная нагрузка у большего диска выше, поэтому и трясет китайцев больше. ))
Kol888 вне форума
Старый 19.04.2026, 16:03   #5694
Re: China - 6
и давно ли у нас стало 2.8 небюджетным? )))
Я в смысле что у тебя явно не кулрей или типа того )
А вот то что оно параллельное стоит как официальный актуальный кулрей - уже другой вопрос ))
смотрю на многих китов типа Тенет, Жульен, чисто визуально колеса - изолента
Ну это только визуально.
Взять т7 с его 225/55/18 (как на аутлендере размерность) - фактический профиль 124 мм - это всё еще выше, чем 120мм на 185/65/15.
Аналогичные колесья и на жульене, но там допускается и поменьше - 215/60/17, 129 мм профиля.
Дипсик у тебя галлюцинирует и выпадает из контекста.
Меньший воздушный объём под нагрузкой, но у R19 объём воздуха больше
У R16 длинная боковина .. несмотря на одинаковую высоту профиля (118 мм)
В нейрослоп слепо верить не нужно, а всегда проверять.
Neibot на форуме
Старый 19.04.2026, 16:21   #5695
Re: China - 6
Взял для простоты 2 одинаковых размера, промт "Есть 2 колеса 215/55 r16 и 215/55 r19. [/I]
19 радиус на китайцах как правило имеет ширину резины 235 или больше, так что твой пример не иметь к реальности никакого отношения. У меня резина была размером 235/55/18. Я её поменял на 235/60/18. Зимой ездил на 2-2.1атм.
Вот так выглядит резина размером 235/60/18 это не изолента это натуральный дутик
nordline вне форума
Старый 19.04.2026, 16:44   #5696
Re: China - 6
от нефиг делать пошел с гуглпереводчиком искать как отключить ненужное и вкл нужное
в итоге этот планшет на колесах за это время скачал полное обновление для себя и предложил мне отвалить от него на полчасика )))
потом выяснил, что авто то уже идет с открытым adb и по сути то это обычный дройд - ну тут и понеслася по кочкам )))
процентов 30 наверно теперь на англ, время теперь мск кажет
затык возник только с установкой приложух - не видит пока комп у меня космолет этот
продолжу пожалуй завтра, а то как бы не пришлось пешком с колхоза домой топать )))
lbvfy вне форума
Старый 19.04.2026, 17:26   #5697
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 6
за чунгу пришлось 2 500 за 350 км отдать
Хренасе ценники за просто проехать! То бишь, затраты на топливо смело умножаем на 3, и это будет стоимость поездки.
Безумно рад, что до нас еще платники не добрались. Но уже скоро дотянутся, твари.
Ky. на форуме
Старый 19.04.2026, 17:27   #5698
Re: China - 6
Не думаю, что туда полезут на низком профиле. Имею ввиду абсолютное значение, а не отношение. Например 205/50 - это мало, всего 7-8 см, а 350/50 - это уже 16-17 см борта.
Старый 19.04.2026, 17:33   #5699
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 6
Насчёт сброса давления х.з., но владельцы китов на изоленте часто сильно психуют, что я спокойно объезжаю их на неровной дороге, причём с большим запасом по скорости. А видно это когда начинается хороший и ровный асфальт, где водители начинают выжимать из авто все соки, чтобы догнать и наказать обидчика, тобишь меня. И тут же их видать отпускает, дальше едут спокойно. Тенденцию эту заметил уже давно, просто сегодня один кретин на чангане из-за своего психа чуть не догнал попутку на светофоре.
Это всегда было, задолго до появления рисовых повозок.
Япошки и немцы с французами, да и зубилкоприоры на 16-17 катушках с подрезанными пружинами и на изоленте не менее склонны к обидчивости в такой ситуации.
Ky. на форуме
Старый 19.04.2026, 17:41   #5700
Re: China - 6
м12 походу самая окуевшая трасса по ценам
но платник для дочери был идеален в плане минимизации усталости
вкл адаптив с удержание и по сути полдороги чунга за нее рулил, просто прицепившись ко мне
lbvfy вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
