Старый 28.09.2020, 17:16   #591
Parenek
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Скажу больше, она адаптируется постоянно. Достаточно перевести рычаг в нейтраль и отпустить тормоз. Проделать несколько раз и каждый раз значение инкремента точки касания будет отличаться)
Наконец-то получен ответ, которого ожидал!!!
Parenek вне форума
Старый 02.10.2020, 18:38   #592
Mozgolom
Можете указать страницу ТИ, где написано выделенное в Вашей цитате?
8 лист.
После замены элементов АМТ (КУРКП, АПП в сборе с АВП, АВС, коробки передач,
сцепления), а также после снятия / установки актуаторов необходимо выполнить соответст-
вующие процедуры обучения.
В процессе обучения измеряются и сохраняются в памяти КУРКП значения конечных
положений актуаторов, необходимые для корректного управления включением сцепления и
переключением передач
Mozgolom вне форума
Старый 03.10.2020, 01:06   #593
8 лист.
И где здесь написано про
Если ни того ни другого не делали, то она не нужна.
Старый 03.10.2020, 14:08   #594
Do.ItWith.Me
Добрый день ! Подскажите а если поставить маховик от 1.6 + корзину Luc на 1.8 это решит проблемы ? Какие минусы у данного варианта ? Я сам с Ташкента у нас в сервисах поголовно сейчас рекомендуют такой вариант. Но я как-то побаиваюсь - решил спросить на форуме.
Спасибо.
Do.ItWith.Me вне форума
Старый 04.10.2020, 09:33   #595
Mozgolom
Вы тролите что ли или проблемы с пониманием? Ещё раз перечитайте ТИ. Там написано, что адаптация делается в случаях, если менялось ПО КУРКП, или если менялся сам актуатор, или КПП, и сцепление. Ибо замена КПП или сцепления предполагает снятие актуаторов. Именно об этом я и написал, что если никаких работ с КПП, сцеплением или самими актуаторами не производилось, то и никакая адаптация не нужна.
Mozgolom вне форума
Старый 05.10.2020, 01:56   #596
Это у Вас проблемы с непониманием.
Я ТИ очень внимательно в свое время изучил и многие моменты проверил/уточнил на практике.
В этих случаях адаптация НЕОБХОДИМА и ОБЯЗАТЕЛЬНА. В остальных случаях адаптация МОЖЕТ выполняться и это не противоречит ТИ.
Старый 05.10.2020, 10:27   #597
Mozgolom
Адаптация МОЖЕТ проводится хоть каждый день. Никаких запретов на это в ТИ нет. Но и никаких рекомендаций делать адаптацию просто так нет. Для компенсации износа дисков в актуаторе сцепления присутствует компенсатор износа. Я как установил ведомый диск Sachs с новой корзиной проехал уже 42 тысячи и про адаптацию забыл.
Mozgolom вне форума
Старый 05.10.2020, 11:34   #598
Вот. Хотел спросить как раз - как там сакс, не начал ещё на холодную потряхивать?
BigKot на форуме
Старый 05.10.2020, 21:59   #599
kvadrat
Автомобиль: LADA Vesta SWcross1.8, АМТ 2, 10.2018г.
Проблема потряхивания (прерывистая работа сцепления) у меня тоже была практически с новья, когда чуть больше, когда меньше. Заметил, что после стоянки на ПРИЛИЧНОМ склоне, потом сразу движение продолжать наверх, что то происходит с сцеплением и авто начинает дёргать даже на ровной дороге при трогании, но потом со временем это пропадает, что то адаптируется в актуаторе, ОД сразу сказал менять сцепление на сакс, но у вас гарантия закончилась 32 тыс. уже Думаю, что надо просто правильно регулировать актуатор, ещё, что там отверстие под приклееной бумажкой тоже не зря, там надо, что то смазывать спреем ( может и скрип пропадёт), и это возможно облегчит адаптацию сцепления при включении зажигания, а может это всё только мои догадки.
Может, кто то делал такие эксперименты?
Добавлено через 10 минут
Вот может так надо сделать раз 5, может дёргаться перестанет
kvadrat вне форума
Старый 06.10.2020, 10:49   #600
xAnd
Можно и раз 15)) По диагностике смотришь на инкремент точки касания, когда он начинает изменяться на небольшую величину - дальнейший ананизм не имеет смысла.
xAnd вне форума
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
