Старый 08.01.2017, 11:29   #621
viser
Аватар для viser
Re: Аккумулятор для авто
Господа, вы обсуждаете автомобили и аккумуляторы, а нужно обсуждать условия эксплуатации этих аккумуляторов, т.е. регуляторы напряжения. Кальциевые АКБ не являются злом - их сейчас большенство! Просто нужно правильно их эксплуатировать. А с заменой регулятора действительно не просто на Весте, но тут напрягать нужно АвтоВАЗ, чтоб он исправлял свой косяк.
viser вне форума
Старый 08.01.2017, 11:55   #622
valeri
Аватар для valeri
Автомобиль: Лада ВЕСТА кросс (люкс с мультимедиа)
Правильно эксплуатировать-это как? Как советует менеджер по гарантийному обслуживанию
"очень важно в зимнее время ежедневно эксплуатировать автомобиль при времени одной поездки не менее 30 мин,этого достаточно для прогрева подкапотного пространства автомобиля и возвращения в АКБ израсходованного заряда на запуск двигателя и при стоянке."
А если мне не нужно ехать 30 мин?
А насчет замены реле регулятора- согласен,не поможет.Читал на наших форумах о замене прошивки с повышенным напряжением. поднимают до 14,2.
valeri вне форума
Старый 08.01.2017, 12:16   #623
viser
Аватар для viser
Сообщение от valeri Посмотреть сообщение
Правильно эксплуатировать - значит подзаряжать батарею правильным напряжением, т.е. это задача регулятора напряжения, а не водителя. Не думаю, что немцы снимают батареи на подзарядку со своих мэрсов, Ауди и бэх. Уровень развития техники сейчас достаточен для того, чтоб банально зарядить аккумулятор. Наши же инженеры поставили на Весту турецкий генератор с регулятором напряжения без термокомпенсации, что для нашего климата глупость. Возможно для рынка Турции это нормально, но не для нас. По поводу прошивки - как можно прошивкой изменить напряжение генератора, если регулятор встроен в генератор и никак не связан с контроллером? Думаю вы что-то напутали.
Добавлено через 8 минут
Как раз поможет - только замена регулятора напряжения на адекватный поможет решить проблему недозаряда батареи. Водитель должен просто ездить на машине, подливая бензин и заменяя расходники (масла и фильтры), а париться подзарядом АКБ в наше время неправильно. Еще в прошлом веке, в СССР, на Запорожце моего отца стоял термокомпенсированный регулятор напряжения, и АКБ отхаживала 5 лет. То, что сейчас сотворили в Весте - полный маразм! А по поводу кальциевых батарей - их сейчас 90% на рынке, и никаких проблем с ними нет при правильно настроенном регуляторе напряжения (в правильных машинах).
viser вне форума
Старый 08.01.2017, 12:32   #624
Если не связан, то никак. Дело в том, что наш связан.
Ladavod вне форума
Старый 08.01.2017, 12:35   #625
viser
Аватар для viser
Можно ссылку на инфо? В генератор заходит цифровая шина с контроллера? Или как? И почему тогда не реализована такая банальность как изменение напряжения от температуры двигателя - вся инфа для этого есть, достаточно написать пару строк кода...
ЗЫ. Судя по схеме тут: http://лада.онлайн/do-my-self/repair...ada-vesta.html никакой связи генератора с системой управления нет.
viser вне форума
Старый 08.01.2017, 13:01   #626
Схему глянь http://www.lada-vesta.net/showpost.p...55&postcount=8
Эти вопросы надо не мне, а на завод адресовать
Это помойка, в которую тянут все что есть в инете, причем никто не проверяет что это и откуда взялось.
Ladavod вне форума
Старый 08.01.2017, 13:19   #627
viser
Аватар для viser
Ladavod, спасибо за ссылку. Действительно связь есть, и это совсем плохо... Кстати, на сайте "помойке" вот тут: http://лада.онлайн/do-my-self/repair...ta-i-xray.html указано, что генератор выдает 14,4..15,1 В, что видимо является хотелкой (планами), а не реальностью. На всех форумах говорят, что напряжение около 14В, а вот если бы было 14,4..15,1 В, то и проблемы с зарядом батареи не существовало бы...
А есть ссылка, где программно поднимают напряжение до 14,2В?
Кстати, там похоже реализована обычная обратная связь по напряжению - без всяких там цифровых штук :-), а значит можно в цепь обратной связи (вывод "LIN") включить тунельный диод, подняв тем самым напряжение на ~0,5В. Летом можно этот диод коротить, возвращая напряжение на исходные 14В.
viser вне форума
Старый 08.01.2017, 13:23   #628
Было всего одно сообщение на этом форуме. Где не помню и на сколько это правда я не знаю.
Ladavod вне форума
Старый 08.01.2017, 13:41   #629
viser
Аватар для viser
Надо будет летом попробовать диод добавить - похоже Автоваз ничего не будет делать в этом направлении...
viser вне форума
Старый 08.01.2017, 13:57   #630
valeri
Аватар для valeri
Форум :Напряжение бортовой сети. Пост №62 от nikVL, 20.12 2016 в 20:15.
valeri вне форума
аккумулятор
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
