#641 | ||
Когда я пишу про "буксовать дисками" это не значит ими буксовать. Пакет дисков расслаблен, но между ними масло и оно созадет некоторое сопротивление. Вот мне интересно, что сжимает диски в наших КП для того чтобы они могли передавать момент? Это пружина? Это какой-то привод? Цитата:
Автохолд = клапан в тормозной системе управляющий сбросом давления в тормозных цилиндрах. Ручник = электромотор, который сжимает задние колодки. Кстати, при вкл. автохолда на панели приборов загорается лампочка его срабатывания, сообщающая о том, что машина заторможена. У Хавала вроде так же? Хотя я не ездил на М6, у Джо вроде была. Добавлено через 23 минуты Скачущие напряжение в сети китайца. ![]() АБ весьма довольна такими условиями. Вроде бы единственная лампа накаливания находящаяся в багажнике, не мерцает. Из любопытства измерил на ней напряжение 12.7 при работающем двс. |
#642 | ||
Ну, я им только в одной поездке попользовался. Не понравилось, что включение 2 передачи пинаться стало. Может, просто с пробкой и жарой совпало. В пробке вообще рекомендуют М, бо 2 передача долго сцепой буксует. Не знал тогда. Ну.. понятно, что сброс давления этот клапан понемногу изнашивает. Это тот же, что и при штатной работе АБС? А ведь обнократные сбросы давления - ничто по сравнению с тарахтением АБСки на льду. Почему блок АБС должен налюбливаться? |
#643 | ||
Сейчас еще раз пересмотрел. Увидел и пружины, и выжимной. Мне кажется логичней когда пружина ВКЛ. сцепление, а выжимной его ВЫКЛ. То есть, когда вкл. D и машина удерживается тормозом, выжимной преодолевает усилие пружины сжимающей диски и диски сцепление проскальзывают. Но это не точно ![]() Добавлено через 5 минут Цитата:
Задача клапана АвтоХолда удержать давление в цилиндрах созданное педалью тормоза, а не сбросить его. Но это лишь выводы построенные на логике при недостатке инфы. Я буду пользоваться АвтоХолдом. Сижу неудобно, лишнее движение ногами продлевают возможность находиться за рулем. |
#644 |
#645 |
#646 | |
#647 | |
А то пропал как МГК, поругаться (в хорошем смысле) не с кем ![]() Не пропадай. Добавлено через 1 минуту Можешь описать состояние передач и сцепления в положение переключателя P ? Добавлено через 2 минуты Я правильно тебя понял, что ты НЕ уверен, что машина заторможена? |
#648 | |||
В режиме D на тормозе масло в районе сцепления греется выше 90 градусов. Проверенно diagzone pro Добавлено через 11 минут Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
#649 | |
А что говорит эта прога при N? По логике, если все вилки в нейтрали, то муфта крутится вся как одно целое почти. Добавлено через 1 минуту Постараюсь. А то где ж, как не на Вестовском форуме я узнаю про автохолд в своем китайце ))) |
#650 | |||
Но хорошо его слышал при срабатывание АБС и ЕСП Цитата:
В пробках он не включается. Когда вижу долгий стояк я вкл. N, автохолд при этом оставался вкл.. Говорю об этом уверенно потому, что: 1. Вижу значок включения автохолда на панели приборов 2. Слышу и вижу когда включается ручник. Слышу шум от моторов, вижу индикацию на кнопке. Ручник включиться автоматически, если я отстегну ремень или заглушу машину. Вроде больше ни когда он сам не вкл. Я проверю твою версию. Не буду переключать КП при долгом стояке. Добавлено через 6 минут Цитата:
Жулик = Жульен, Джо,... ? |
