Старый 14.01.2020, 10:03   #641
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
Как нас обманывают с расходом топлива многие неизвестные тюнеры и «писатели» прошивок.
И вновь про обман с прошивками. Теперь SVV.
Старый 14.01.2020, 15:03   #642
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
к проверенным людям надо обращаться, чтоб было все так, как хочется
hater вне форума
Старый 14.01.2020, 16:50   #643
niyazx
Да, про это писал как раз наш коллега по форуму Phantom.
Мне ж интересно, как влияет на это рабочая температура двигателя, с разницей в 10 градусов, так как наш коллега по форуму Phantom занимается калибровкой и умеет объективно смотреть на вещи, думаю сможет ответить на этот вопрос наиболее корректно и точно
niyazx вне форума
Старый 14.01.2020, 17:41   #644
phant0m
Аватар для phant0m
Рабочая температура двигателя это 90-100 градусов ровно потому чтобы зазоры в парах трения соответствовали заданным.
phant0m вне форума
Старый 14.01.2020, 17:56   #645
niyazx
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
То есть по впрыску разницы в одинаковых режимах работы(нагрузки) двигателя при температуре в 80 и 90 градусов разницы нет?
Добавлено через 54 секунды
Вопросы по детонации и т.п. возникли после прочтения заводского объяснения почему температура низкая - http://www.ladakalina.ru/files/cool-kalina.pdf
Процитирую:
"Понижение температуры ОЖ улучшает охлаждение двигателя, в частности,
уменьшается температура головки цилиндров за счет меньшей температуры ОЖ на
прогретом двигателе. Это и позволяет увеличить углы опережения зажигания2
, и, соответственно, получить некоторую экономию топлива и улучшение динамики автомобиля. "
Что вызывает какие то противоречивые мысли
А теперь вернемся к теме расхода, есть автомобиль Лада Веста, двигатель 21129, мы едем 100 км/ч по ровной дороге. В каком случае расход при равномерном движении будет ниже?
1. При температуре двигателя в 79-80 (как обычно у Весты осенью-зимой)
2. При температуре двигателя 90-92 градуса( если заменить вставку Термостата)
Phantom, может я конечно задаю лишние вопросы, но хотелось бы узнать Ваше мнение об информации и вопросе в этом "процитированном посту"
niyazx вне форума
Старый 14.01.2020, 18:17   #646
phant0m
Аватар для phant0m
Я не понимаю что я должен ответить.
Вы по конкретнее задайте вопрос чего вы тем самым добиваетесь?
Хотите снизить расход?
phant0m вне форума
Старый 14.01.2020, 18:29   #647
Добры мОлодцы, кто установил термостат на 92 градуса, клянутся, что расход упал на литр.
Старый 14.01.2020, 18:44   #648
phant0m
Аватар для phant0m
Господи у вестоводов точно что то с головой не в порядке.
То колпачки ручек, то колечки, то выносные ДТВ, а так же перемещение датчика в педали газа. Так же недавно начали ДАДы менять!
Теперь перешли на термостаты, судя по всему сидя в офисе руки некуда применить, вот и начинают пытливые умы искать себе применение таковых, а так же очередную головную боль!
Самый простой метод экономии это вообще никуда не ездить и сидеть дома!
phant0m вне форума
Старый 14.01.2020, 18:46   #649
niyazx
Гагаринец уже по сути уточнил мой вопрос. Мы хотим узнать, если ли смысл поднимать рабочую температуру двигателя с 80 до 90 градусов, как это было на 21126(Приора) и более ранних двигателях ВАЗа. Ряд пользователей кто менял термостат на более горячий и поднимал температуру двигателя отмечали снижение расхода топлива. По логике двигатель на 80 градусах как бы "недогрет", и смесь до 90 градусов (ну в определенных пропорциях относительно температуры двигателя) обогащается. Поднимая рабочую температуру мы убираем дополнительное обогащение для "догрева двигателя" которое мы предполагаем что есть и по сути "понижается расход".
Может в прошивке Весты отсутствует этот "догрев" и после 80 градусов уже не идет обогащение смеси.
Мы просто хотим понять имеет ли это смысл, не лапшу ли нам на уши вешают, есть ли реально этот недогрев, ведь в прошивке должны быть какие либо параметры которые увеличивают время впрыска в зависимости от температуры ОЖ и обогащают смесь.
Термостаты массово меняли и меняют еще на Калине 2 и на Гранте, с целью повышения эффективности печки, ну и параллельно люди отмечают снижение расхода.
niyazx вне форума
Старый 14.01.2020, 18:49   #650
phant0m
Аватар для phant0m
Мы просто хотим понять имеет ли это смысл, не лапшу ли нам на уши вешают, не более
После 80 не идёт ни какого обогащения, как и нет ни какой экономии топлива. Просто те кто поставил другие термостаты не скажут что в пустую потратили деньги и время.
Обычный эффект плацебо!
Так же как и с колечками, ручками ...
phant0m вне форума
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
