Старый 17.10.2018, 12:26   #681
Sicilla
34000 диски за пределом 19.8 уже поменял..вы их меряли и так просто с виду хорошие ?
как по мне так не к чему это..у него на ноте нет нихрена кроме тупой авс.. там не законно но ничего не испортит..а тут хрен его знает как все отреагирует..
С виду. Ничего страшного не случается, что если вдруг вышло за 19.8. Если бортик мм 3, то уже пора думать о замене
Sicilla вне форума
Старый 17.10.2018, 12:45   #682
на дисках указана тощина и минимальная толщина, при 19,8 страшного не случится но пора думать о замене. Если бортик 3мм а толщина изначально 22 ))) останется 16мм ))
Старый 17.10.2018, 14:40   #683
Vadim61
Автомобиль: LADA Vesta LUX MM AMT 1,6
что полностью разрушит правильное исполнение алгоритма торможения или стабилизации на дорожном полотне.
Не уж то стабилизация знает диаметр тормозного диска? А фрикционную смесь колодок в программу заложили? Ну типа колодки только оригинал и все такое...
Vadim61 вне форума
Старый 17.10.2018, 15:39   #684
denver918
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Да, у меня тоже стучит. Я забил.
Он ставил японские суппорта. Я бы ставил скобы и суппорта от 2-литрового Дастера или Каптюра, тормозные диски 280мм 4х100 от Меган 2. Уже всё продумал, но родные колодки всё никак не закончатся )
ЕСП без разницы размер дисков, т.к. частоту вращения она получает с зубчатого ротора на ШРУСе. В случае переделки на 280мм диски диаметр тормозного цилиндра остается неизменным и составляет 54 мм. Т.е. всё остается штатным, за исключением площади прилегания тормозной колодки к диску. Да, неподрессоренная масса тоже увеличитсяя.
ну компоненты и от французов подобрать можно. выбор есть.
denver918 вне форума
Старый 17.10.2018, 18:08   #685
Диаметр изменяет усилие торможения, т.к. является рычагом, а в мозг забито только усилие нажима, а всё это прописывается только опытным путём, недаром настройку производили на полигоне в Испании.
ВОЛК вне форума
Старый 17.10.2018, 20:14   #686
это ваши проблемы..вы на ней ездите..я помню удивление своего знакомого когда у него диск просто лопнул и кусок улетел...
Старый 10.12.2018, 18:47   #687
Tatbars
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мкп
Кто подскажет, возможна ли взаимосвязь -между небольшими трещинками на изгибах шланга вакуумного усилителя тормоза и изменением поведения педали тормоза? Раньше мягко плавно погружалась -равномерно усиливая торможение. Теперь в начале хода она пустая -реакция на нажатие слабая, в конце хода -тугая , жесткая - и тормозится вроде нормально (если посильнее давить), в целом ощущение , что педаль стала с более коротким и тугим ходом.
Tatbars вне форума
Старый 10.12.2018, 20:02   #688
Kostikov
Аватар для Kostikov
Да.
Kostikov вне форума
Старый 10.12.2018, 20:06   #689
Сообщение от Tatbars Посмотреть сообщение
а на заглушенном двигателе ? и потом при запуске. Как обороты двигателя чувствуют себя при нажатии на тормоз ?
зы: если трещинки окажутся сквозными то да )
Старый 10.12.2018, 20:39   #690
Tatbars
на заглушеном двигателе- 2 -3 нажатия и педаль прокачивается , встает.- завожу -начинает опускаться. Влияния на обороты не замечал...
Tatbars вне форума
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
