Старый 22.01.2017, 08:49   #681
ManRosk
Аватар для ManRosk
Re: Аккумулятор для авто
На приборке какое напряжение показывает? Может мало ездишь? Как узнал что утечки нет? Странно, 2 недели можно вааще без гены ездить
Так у вас морозы а в Краснодаре не так холодно должно быть
не может быть нормой зарядка акку-ра через 2-3 недели ОД ответил лишь бы я отстал выясню хотя бы примерно причину и постараюсь воспользоваться гарантией
ManRosk вне форума
Старый 22.01.2017, 08:54   #682
Ризван
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
Я же не говорю что это норма)) поменяться с другом акб, хорошая идея
Ризван вне форума
Старый 22.01.2017, 11:11   #683
Mozgolom
Странно, что с АКБ на Весте вообще возникают какие-то проблемы. Померил на своей ток утечки. Зажал пальцем концевик капота, подключил амперметр в разрыв плюсовой клеммы и поставил на охрану. Первые пару минут ток был в районе 2.5-3 А. Затем скачком упал до 330 ма. А еще через секунд 10 также скачком упал до 5 ма. То есть ток потребления в режиме "на охране" ничтожно мал. Таким током не посадить аккумулятор емкостью 62 А/ч до старости. Вопрос всем, у какого проблемы: стороннее оборудование не устанавливали? Какие-нибудь колхозные мафоны, сигналки? Да, и чтобы вообще был предмет разговора, необходимо померить ток утечки.
Mozgolom вне форума
Старый 22.01.2017, 11:13   #684
valeri
Аватар для valeri
Автомобиль: Лада ВЕСТА кросс (люкс с мультимедиа)
При работающем двигателе- 13,9(иногда14,0). Езжу немного(и на приорах ездил также). Описывать, как проверяется утечка тока- смысл?
И морозов нет, и стоит гараже(+10).
Добавлено через 33 секунды
стороннее оборудование не устанавливали!
valeri вне форума
Старый 22.01.2017, 12:47   #685
Ризван
Сообщение от valeri Посмотреть сообщение
При работающем двигателе- 13,9(иногда14,0).!
У меня точно также, но проблем не было с запуском ни разу, машине больше года, ни разу не заряжал, вот только езжу не мало, может в этом все дело?
Ризван вне форума
Старый 22.01.2017, 13:26   #686
valeri
Аватар для valeri
Может и в этом.Теперь мне нужно кругами кататься вокруг дома? Не думаю что это решение проблемы.
valeri вне форума
Старый 22.01.2017, 13:54   #687
Viktor-
Автомобиль: LADA 2170
Проблема в том что юзеры определяют АКБ по факту крутит не крутит и как правило возможность крутнуть кончается при напряжении ниже 12 v . Есть мурзилка где сказано что при напряжении МЕНЕЕ 12,5 v. АКБ нужно зарядить . Так что читайте инструкцию к авто .
Viktor- вне форума
Старый 22.01.2017, 13:55   #688
udaff34
Если не ездишь, то наверное надо клемму с аккумулятора откинуть или подзаряжать периодически.
udaff34 вне форума
Старый 22.01.2017, 15:50   #689
BPB
Автомобиль: LADA Vesta люкс+мультимедиа
Стоит все штатное, даже доп сигналки нет. Сегодня померил 12.2В. До этого был ВАЗ2111 ездил в такомже режиме никаких проблем с АКБ которому уже 3 года. А на Весте сдох через 1.5 месяцев после покупки, после пробега 3тк.
Сообщение от Viktor- Посмотреть сообщение
У меня запускает при напруге 11.3В. А в мурзилке на АКБ "АКОМ" указано что необходимо подзаряжать каждые три месяца. Ну это же бред.
BPB вне форума
Старый 22.01.2017, 16:39   #690
valeri
Аватар для valeri
Езжу каждый день,но расстояние небольшое.
Поэтому раз в 2 недели и заряжаю.
Сообщение от BPB Посмотреть сообщение
1) Аналогично.
2)Согласен.
valeri вне форума
аккумулятор
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
