Старый 24.05.2024, 07:48   #691
Владимир Сургут
Сообщение от Aev80 Посмотреть сообщение
Отписываюсь. Побрызгал вдшкой как рекомендовали. Ямы нет, поэтому целился немного наугад. Ток действительно на нейтрали стал нулевым. Адаптация точки касания прошла.
До этого при быстром разгоне при переключении сцепление медленно смыкалось, чувствовалась небольшая пробуксовка, а потом рывок. Сейчас такого нет.
Посмотрим как будет в пробках. За совет большое спасибо.
Я так понимаю, причиной является подклинивание выжимного в направляющей?
Именно подклинивание выжимного на направляющей, теперь теория подтверждена двумя экспериментами! Очень рад, что у вас все работает! В сильную жару все равно шестеренка может выскочить, это происходит из-за перегрева моторчика. Думаю если установить вентилятор на моторчик, то и эта проблема уйдёт. Я сам купил вентилятор охлаждения блока предохранителей от BMW за 500р, летом буду ставить, работать это будет полюбому.
Касаемо смазки направляющей выжимного подшипника, нужно найти смазку густую и липкую типа для смазки петель, но в баллончике. Смазать 1 раз и забыть про выжимной.
Владимир Сургут вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2024, 09:18   #692
Сообщение от Владимир Сургут Посмотреть сообщение
Если смазать направляшку неглядя и обильно, то потом везде там налепнет куча пыли, и как бы ещё хуже не стало. )))
Старый 24.05.2024, 09:35   #693
Владимир Сургут
Логично, но:
1. Стоимость смазки ничтожно мала по сравнению с работами по замене сцепления и снятию кпп для проведения работ по феншую.
2. При большом пробеге, имеет смысл и экономическая целесообразность сделать именно так, для продления жизни и работы трансмиссии.
3. А хуже может стать только в теории, о чем я непременно напишу. Пока все работает как должно.
Старый 24.05.2024, 11:06   #694
Помогает? Да и хорошо.
Но если посмотреь насколько открыта направляшка под подшипником, то на неё попадет с гулькин нос.
Я при возне с коробасом/сцепой мажу направляшку тонким слоем консистентной смазки. Как-то работает до следующего раза.
Старый 24.05.2024, 15:16   #695
Dmitrii
У нас ителма м86кан? оплатил 150 рублей за open diag, но он подключается и сразу отваливается, значок машины становится жёлтым, параметры не передаются, иногда пишет, что нужно отключить бортовой компьютер.
Dmitrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2024, 15:47   #696
На 1.6 м86 ваз. Хз как это в одм. Поставь автоопределение блока.
Старый 24.05.2024, 15:59   #697
Dmitrii
Ставил автопродление, он перебирает все блоки, выбирает м86 и отключается также.
Старый 24.05.2024, 16:27   #698
левый стоит?
Старый 24.05.2024, 17:08   #699
Да
Подорожало? Раньше 100 руб./блок была цена. Оплачивали нужный блок?
ELM'ка кривая скорее всего. Либо действительно что-то еще на CAN-шине висит. ГУ какое? Канбаса никакого нет в нем, случайно?
Старый 24.05.2024, 18:06   #700
Dmitrii
Вся электрика штатная, елм вайфай, брал у человека у которого веста кросс, у него работает нормально.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
