#731 | |
Re: Напряжение в бортовой сети
Хотя должен же быть какой-нибудь способ программной установки номинального напряжения?! Посмотрите параметры со значением 14.2 - может новогоднее чудо и произойдет! ![]() Я бы до 14.4В точно увеличил напругу... |
#732 |
Напряжение на ХХ 13.8 вольт.Аккумулятор все время разряжается, хватило на 2 года.. Соседи на меня смотрят как на идиота. У племянника на Логане напряжение до 14.7 бывает, аккум отходил 11 лет.
#733 |
#734 |
Может уже писали , но неужели никто не поэкспериментировал банальной установкой диода или резистивного делителя в цепь контроля напряжения?
Естественно фактическое значение напряжения в сети и отображаемое будут отличаться. Все изменения вносятся на собственный страх и риск пользователя. Например для контролера М86 технически - в цепь, идущую на контакт А5 разъема Х1.1 блока М86 ставится диод, например 1N4007 (даст прирост примерно на 0,8 - 1,0 В). включение надо делать непосредственно в районе соединителя. показания на панели приборов и фактическое значение напряжения в сети будут различаться. разница показаний будет зависеть от разброса параметров диода и температуры окружающего воздуха, проверяется экспериментально. Последний раз редактировалось Андрей Кам; 01.01.2020 в 12:24. |
#735 |
Думаю что всю зиму придется тягать аккум раз в 2 недели на зарядку.
Добавлено через 3 минуты И раз в 2 года менять. Добавлено через 53 секунды Все больше машина не нравиться. |
#736 | |
Но любая система это выбор и компромиссы.
При увеличении напряжения не только увеличивается количество энергии, запасеной в аккумуляторе, но и напряжение подводимое к потребителям. А увеличение напряжения, например на 10%, приводит к увеличению потребляемой мощности на 20%. Соответственно лампы выделяют тепла на 20% больше, обогревы стекол, зеркал, сидений выделяют (греются) на 20% больше. Топливный насос работает при большем напряжении и давление в топливной системе выше. На кондишн подается большее напряжени и прочее, прочее. Большее напряжение и мощность в свою очередь приводят к снижению сроков службы соответствующих изделий. Добавлено через 4 минуты Цитата:
Раз в две недели новый акб таскать заряжать, авто совсем не ездит и не заряжается? |
#737 |
Чет пипипи..дуны какие-то пишут. 5 месяцев аккум стоит без снятия и каких-то признаков разряда. Постоянно автозапуск работает.
Раз в полгода обслужить для спокойствия и ездить дальше. |
#738 | |
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
#739 | |
![]() Ныть и переделывать разные значения. ))
#740 |
Срок службы аккумуляторов зависит от количества циклов заряд/разряд.
Если машину не трогать, может и отслужит 11 лет. |
