#741 | |||
Меня оно и близко не трогает, но на данном ресурсе правила ограничивают симметричный ответ в случае прямых оскорблений. Пущай идут на двач, где им живо и крайне доступно без цензур и прочего ответят на любые вопросы. Спойлер - за перемогание прицепами или разгонами до сотки там просто уничтожат. С переходами на личности разумеется, т.к. это не запрещено. Сейчас заглянул ради интереса, всё нормально: ![]() Цитата:
Там когда стоишь и этот ГТ буксует - не заметить действительно сложно. Гранту так вообще всю трясло. Здесь мне только после отзывов в теме пришлось реально поставить задачу и сосредоточиться на ее выполнении, чтобы хоть что-нибудь заметить. И было сложно, но я заметил ) Т.е. какие-то остаточные нюансы могут быть, но даже не близко. Цитата:
Но то что со временем адаптация съехала и он получился сам собой - возможно.
#742 |
За выходные познал дао посадки в МЫШе.
Итак, докладаю. ТТХ ушастой прокладки. Рост 180, наметившееся пузо, вес около 95, точно не знаю. Сиденье Лаваша максимально вниз (опускается задняя часть подушки). Руль до упора на себя, по высоте чтобы верхняя часть не перекрывала шкалы приборки. Колени около 100-110 градусов, бедра уверенно лежат на подушке. Спинка откидывается до ощущения полулежачести. Ну, тушка плотно лежит. При слега согнутых локтях руки свободно достают до верха руля. Левый локоть на дверном подлокотнике. Центральный подлокотник выдвинут вперед, на нем возлежит правый локоть. Селектор кпп в комфортном доступе царского величества. Руль цепляется примерно в позиции 4-8. Итого, поясница и вся спина отдыхает, задние лапы не напрягаются, передние лениво пишут оптимальную траекторию. Для полного дзена не хватает демонтажа сраной рамки вокруг селектора, об которую слегка постукивает правое колено, желающее дать больше свободы для хуэвос. |
#743 |
См. В тесте Веста была самая мощная, как сейчас и т. д., да и как-то тут мне местные пели, что разницы нет между 1.6 и 1.8 нету) И тут же Нейбот выкладывал ссылку от Лысого про 1.8 и 6 МКПП. Парадокс, он нас троллит?
Добавлено через 1 минуту А троллит он, потому что у него её не было, также можно услышать мнение от Нордлайн про знаменитый М6 парадокс. Добавлено через 1 минуту Понятно, что будут отмазки, что мне спешить некуда, управление не нужно, расход по барабану и т. д., всё как обычно.
#744 | |
#745 | ||
Соответственно, отличие мокрой муфты от сухой - это постоянное наличие масла меж дисков, которое создает неплохое трение. А их аж 2 в преселективном. Сами муфты блокируются под давлением в 20 бар. Остается вопрос какое давление при переключении вилки, давление смазки или давление блокировки….. Все вышенаписанное к данной теме не относится. Чисто для понимания работы. Она должна быть схожа. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Можно проверить прогой какие катушки задействованы в N и D? |
#746 | |
По моему Ниссан с двигателем Н4М + КПП от Логана обладал примерно такой же динамикой, разве, что оборотов больше было на пятой при 100 км/час. Какой смысл в сравнении атмосферного мотора с турбированными?
Акела промахнулся! |
#747 |
Тут весту вот многие ругают, какая она медленная, сравнивая при этом с хавалом м6, который прям образец динамики с 200 момента и весом на 300 кг тяжелее весто седана, плюс еще силуэт.
И почемут в ход сравнения идет только самая не динамичная связка 1.6 амт на хрюне. От которой отказались как только смогли и остатки по акцииям сплавили. Я думаю если на какой-нибудь седан с 1.8 мкпп сесть, то уже по динамике он этот хавал уделает. Да и сравнивать даже из двух педалей можно было хотяб h4m jatco да даже если вазовского робота так охото посравнивать то хотябы 1.8 амт. Но все сравнения упираются больше к сравнению ваз амт еще и в связке с 1.6, против аналога ваговской дсг хавала. Добавлено через 30 минут До этого хоть чунга чанга сранивали по динамике, там я еще понимаю прет 280 момента, 8 сек до сотки, с места шлифует даже на сухом асфальте если газу прижать чуть )) Или электрокары всякие начинают заполнять рынок. На которых как я понял гораздо дешевле передвигаться, можно заряжаться чуть не бесплатно на Энергии Москвы зарядках или у себя дома или в гараже. И что даже если платно то заметно дешевле бенза + бесплатые парковки и платные дороги. Последний раз редактировалось hoh89; 14.07.2025 в 10:54. |
#748 | |
#749 | |
Добавлено через 7 минут Я бы belgee х50 какой-нибудь хотябы брал, омоду C5 awd. Тогда еще можно чтот за динамику плести, что шустрее-динамичнее весты ездим ) |
#750 | |
Вижу параметр скорость вращения первого и второго вала. Если вопрос в том стоят валы или вращаются, то наверное можно узнать. DCTv2] Clutch cooling motor desired duty 94 % [DCTv2] Clutch cooling motor desired speed 6 rpm [DCTv2] Clutch cooling motor speed Может кто силён и сможет перевести на русский. Насколько я знаю никаких моторов охлаждения сцепление в коробке нет. Или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось ВЮВ; 14.07.2025 в 11:44. |
