Старый 12.10.2021, 10:46   #771
maxpon
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Re: Веста седан - 2
Нашел на Озоне такие:
https://www.drive2.ru/o/b/571909050116080192/
На вид, судя по-фотографиям с драйва - намного длиннее штатных, но все так же не имеют заднего уха.
Поставил недавно ТАД,заказывал на Озоне
Встали хорошо и ровно,вид приличный,длиннее.
Напоминают логановские брызговики, в меру жесткие.В ширину не выделяются,вниз ощутимо длиннее.
Внешний вид не пострадал.
На крыло(где соприкасается брызговик с краской),дабы не шоркало краску, приклеил пленку для бронирования фар.
Нижнего крепления правда нет,но оно и не нужно оказалось, не болтается брызговик
Отверстие снизу заткнул подходящим пистоном
Грязь бросает дальше теперь, на середину порога
Годный вариант брызговика
Последний раз редактировалось maxpon; 12.10.2021 в 11:00.
maxpon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2021, 11:40   #772
kosh477
Re: Веста седан - 2
И это без вентилятора радиатора и усилителя руля.
Точно, карлсона еще забыл)
Старый 12.10.2021, 15:38   #773
Максим48
Re: Веста седан - 2
В соседней теме я приводил замеры клещами - при всех включенных потребителях ток с АКБ около 200А, не в пике на пару секунд, а постоянно. А кстати да, еще ЭУР не работал... И АБС.
Как же он живет ваш АКБ, если с него всю дорогу высасывается 200 А? И когда вы его заряжаете? И почему ЭУР не задействовали в этот момент?
Старый 12.10.2021, 15:41   #774
kosh477
Re: Веста седан - 2
Так у меня и генератор не от велосипеда... А как я задействую ЭУР, если я в этот момент стою под капотом и гляжу в прибор?
Заряжал я его один раз всего, когда мы уехали на месяц в путешествие на другом авто. После этого решил на сутки накинуть зарядник.
Старый 12.10.2021, 16:13   #775
Re: Веста седан - 2
Нет. Это сумма всех потребителей. Достигается во сне.
Старый 12.10.2021, 18:24   #776
Максим48
Re: Веста седан - 2
Достигается во сне.
Тогда понятно.
kosh477, услышал звон, да не знаю где он.
Так то речь идет о работающем двигателе и соответственно исправном генераторе.
При работающем двигателе и исправном генераторе ток идет в другую сторону (зярядки АКБ), а не в сторону высасывания из аккумулятора 200А.
И замеры я предлагал сделать именно в этот момент, а не во сне.
Ваши 200 А в работающем автомобиле идут через болт на клемме, а через саму клемму проходит лишь ток зарядки, который ничтожно мал, что бы нагреть ее и привести к пожару.
Старый 12.10.2021, 19:54   #777
Re: Веста седан - 2
Ничего не понял. Как через болт идет 200А а через клемму уже не идет, если это одна цепь?
Старый 12.10.2021, 20:21   #778
Alexsandr_UssR
Re: Веста седан - 2
Сообщение от maxpon Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Я пленку подклеил - уже есть натир на лаке. Брызговики закажу - стоят не сильно дорого, но за счет длины - явно порог живее будет.
Попутно, на озоне закажу изопропанол - добавлю в бак 1-2л, перед морозами., заодно посмотрю, как на смеси поедет машина.
Сними. Включи все потребители, малые обороты двигателя, рулем покрути и выложи.
Не для нас, для себя, что бы мозги после дзена в шрот не превращались.
Не в бровь, а в глаз )))
Мне, радиоинженеру со стажем, какой-то форумный тролль рассказывает про то, о чем сам не имеет понятия и при этом расказывает про исключительно российские развлекательные ресурсы, для разжижения мозгов???
Серьезно?
Достаточно знать, что генератор выдает пульсирующий ток, который сглаживается подключенной "емкостью" - АКБ. Попутно, компенсирует ударные\пусковые токи.
Спорить о простых вещах - себя не уважать. Хотите сжечь машину? Да ради бога - не имею права препятствовать. Но пожалуйста - не несите чушь\бред, в массы.
Старый 12.10.2021, 23:56   #779
Re: Веста седан - 2
Ээээ, народ , вы чего токи потребления между генератором и всеми потребителями-то меряете?! Разговор был про силу тока на + проводе акб, а не на проводе от генератора! Т.е. нагрузкой на заведённом двигателе является акб, и там ток вряд ли превысит даже 10А. Понятно, что в момент заводки ампер 300 может выскочить, но это кратковременно, пока крутит стартер, а далее питание идёт от генератора даже на ХХ. Напряжение заряженного акб 12,7В, минимальное напряжение, выдаваемое генератором 13,5В. Саня (Гагаринец) иди-ка, померяй клещами ток именно на проводе близ одной из клемм акб на заведённом двигателе. У меня клещей в хозяйстве нет.
И что из того?
Горе от ума?
Старый 13.10.2021, 10:59   #780
Максим48
Re: Веста седан - 2
Есть такая поговорка: Как вспомню какой из меня инженер, так к врачу идти не хочется.
Жаль конечно, что радиоинженер со стажем тем более, не знает элементарных электрических вещей.
И цепь разная, и ток от генератора в машину и от АКБ в машину протекает в разных соединениях. У вас же не 2 клеммы надеты на плюс АКБ.
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
