Старый 28.12.2025, 14:25   #781
Re: China - 3
как может ехать гранта калина по проселку или плохой дороге ни один китаец так не поедет не рассыпавшись. Я так понимаю у тебя пробег на гранте был небольшой.
33 тыкм за полтора года - вполне достаточно прочувствовать, не?
Далее был поло - и подвеска там ощущалась ровно также плотненько как 21928, за исключением энергоемкости (меньшей где-то на треть), словить пробой было куда проще.
Делать трагедию из этого я не стал, там были свои плюсы, навроде сильно более внятного руля.
Просто манеру вождения подкорректировал немношк.
Что и без того стоило сделать.
Меня всегда удивляло что как преимущество преподносится возможность пролетать лежачих/рельсы на 80 кмч или типа того.
Тут прям уместна недавняя цитата Груненкова )
Ну один хрен даже если не пробьет - содержимое салона трясет же, это банально некомфортно.
Нафига изображать камазистов на дакаре (у которых потом позвоночник в трусы ссыпается), если у нас не гонки а обычные трудовыебудни.
У меня на гранте из 4х дисков за год загнуло 3 (включая 2 восьмерки) и сход-развал уехал, выводы я сделал.
он, качнувшись, защитой шкрябает
Зато на обычном асфальте лежачие или стыки проходит комфортно как никогда. Ты тоже заметил, надеюсь.
Подвеска мягкая, авто для гражданской езды, а не дакаров. Адаптируй манеру, это нормально, все машины разные.
Так то на ТО загоняли лаваша на стенд сход-развала, я там с рулеткой подлезал - никак не меньше 19 см от защиты. Паспортный клиренс - это от нижней точки задних рычагов.
Если тебя качает так что 19 см мало - ну .. см. выше про манеру.
nordline вон на жестком джаке гоняет и кайфует от подвески аля ваг и соответствующей рулежки-управляемости.
Тоже после калин-грант. И ничо. Везде свои плюсы и свои минусы.
ЗЫ Пишет нам правда потом что кетайцы рассыпятся от плохих дорог )
Погуглил жидкое стекло на кузов.
По описаниям, ресурс покрытия полгода. Ну и.. назачем козе баян?
По идее, есть отдельные производители труъ-покрытия, которого может хватить на 8 лет ажн.
Осталось выяснить разницу между маркетингом и реальностью.
Ну и найти тех кто не просто заявит в рекламе, но и реально нанесет то самое труъ-покрытие™, привезенное сквозь санкции через три прокладки. Со всеми нюансами технологии нанесения.
А не просто размажет какой-нибудь нонейм кетайский.
Есть два уровня пола
В хитриле помимо обычного пола поверх докатки - было 3 уровня фальш-пола, при этом половинки оного можно было выставлять каждую на разный уровень.
Помимо двух уровней подполья (его можно было делать разной высоты) - еще одно положение посреди багажника, чтобы сделать тот двухэтажным.
В лаваше кста это тоже есть, осталось от исходной хонды. Видимо модная фишка тогда была у ипонцев.
Полки только надо покупать отдельно. Либо фанерные с озона, либо оригинал от хонды с разборки. За сиденьем предусмотрено место их хранения, когда не нужны.
Суть что из всех 4 уровней пользовался только одним, т.к. все эти тетрисы не имеют особого значения, когда коврик в багажнике - под одно единственное положение.
Убирать шторку в предназначенное для нее место в подполье (такое тоже было) - увольте.
Поднимать коврик = убирать из ниш всякие баклашки и прочее. Далее, снимать заглушки, подвинуть барахло в самом подполье, проследить чтобы светлая шторка там не засралась ничем .. проще её в проход заднего ряда положить.
Или вообще выкинуть из авто, т.к. только мешалась на самом деле.
Упражнения по ее скатыванию-раскатыванию надоели примерно на третий раз, обычная плоская полка как на гранте/хрюне - куда удобней в этом плане, т.к. поднимается сама вместе с дверью.
А тут у нас ажн дверь поднималась сама с ноги. На случай когда руки заняты. Но потом этими занятыми руками подразумевалось свернуть шторку ) Логично, чо.
а всякую мелочевку и так можно вокруг запаски положить.
Места там обычно сильно меньше, чем в подполье под фальш-полом. Огнетушитель например вокруг запаски не положишь, а в само колесо нынче принято класть пенопластовый органайзер для домкрата-балонника-буксировочной петли.
Есть исключения навроде лаваша (но на то они и исключения), где в полноразмерную нишу положили докатку - там да, места дофига.
По этой причине мутить подполье не стал, хотя варианты такие есть.
Старый 28.12.2025, 19:03   #782
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 3
Ну, ккросс у меня даже немного мягче проходит, и с бОльшим запасом по энергоемкости. У ккросса пробег около 80ткм, стойки уже заметно мягче новых, резина 185/65/14. В общем, есть отличия от заводского состояния.
За время эксплуатации ни один диск не поврежден.
А манеру вождения на лаваше уже поменял, с сентября защитой не шкрябал ))
На скользкой дороге у м6 разгон нравится. Не елозит вправо-влево, как калина. Равнодлинные привода и подрамник с жесткими рычагами это тема!
Переключения незаметные, в повороте разрыва тяги нет, если есп не забыл выключить.
Старый 28.12.2025, 19:15   #783
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 3
Чот вспомнилось.
"А людей я уже год как не ем!"
(С)Деревянко в "На море!"
Тип файла: jpg Screenshot_2025-12-28-22-13-26-707_org.videolan.vlc.jpg (93.1 Кб, 10 просмотров)
Старый 28.12.2025, 19:40   #784
Re: China - 3
Как ни странно за 8 лет на кросс сам ни одного диска не помял, но при этом и гонять тише не стал, про дорогу из Волжского до Ленинска писал какая там ровная. Второй момент смысл его менять если подвеска работает на 5, к примеру сейчас 123000 пробега ни чего не делал, даже косточки родные как так?
Старый 28.12.2025, 22:14   #785
Re: China - 3
У Neibot была люксовая гранта с 15 дисками из пластилина. Я когда купил Калину с АКПП полный люкс с ESP тоже были 15-ые диски из пластилина, я их продал в месте с предыдущей калиной(покупатель радовался что диски литые ) и купил простую штамповка 14 диаметра. Летние диски ни разу не помял за 9 сезонов. Зимние один раз помял в январе 23 года, вечером по темноте, асфальт мокрый, ни хрена не видно, удар был страшный, в 100 метра от этого места на обочине стояло не менее 10 автомобилей с аварийками и меняли колеса, кого-то грузили на эвакуатор. И было это место на бесплатном участке ЦКАДа после съезда с новорижского шоссе в сторону ленинградки.
Старый 28.12.2025, 22:43   #786
Re: China - 3
У меня потом на поло были 185/60/15, и я за них тоже очень опасался.
Но ничо, авто быстро намекнуло как не стоит ездить )
Ни один диск за 3.5 года в этот раз не пострадал.
Ну а дальше пошла эпоха бубликов, всё жирнее и жирнее, там вопросов в этом плане ноль.
На хитриле уже были мысли что профиль можно и пониже бы, диванность зашкаливала (225/60/18) + невесомая рулежка после оптимы. Потом привык.
Кстати о рулёжке - лаваши местный ОД прогоняет через вышеупомянутый стенд сход-развала на ТО, диагностика включена в работы.
И выяснилось, что с завода передок выставлен аки на болиде формулы.
На болидах это делают для более легкой и острой реакции на руль, такой своеобразный преднатяг для поворотов.
Нафига это сделали на этом бегемоте - хз.
После выставления углов по прямой как обычно (со второго раза, первый раз криво руль поставили) - держать прямую стал лучше и руль потяжелел.
На поло диски были из того же самого пластилина (кик, он же делал для автоваза), полет нормальный.
Старый 29.12.2025, 08:25   #787
Re: China - 3
На Весте мой размер один 205/55 16, кроме первой зимы 195/65 15. На Гранте был 195/55 15, профиль не изменился.
Старый 29.12.2025, 09:27   #788
Re: China - 3
Вложение 20456
Вложение 20457
Судя по тому что я читал и смотрел от владельцев М6 лишний раз лезть в сход развал я бы не стал если нет проблем с уводом.
Старый 29.12.2025, 10:06   #789
Kol888
Re: China - 3
Обзорчик на Тенет Т4 4вд, чет совсем не впечатлило, как-то вяло работает, а ведь 4вд это плюс 150кг и 150т.р. денех. 10 режимов 4вд, а толку )) https://vkvideo.ru/video-228735360_456239088?t=7m3s после небольшого буксования гирлянда ошибок, глушитель по земле волочится https://vkvideo.ru/video-228735360_456239088?t=12m24s Потом открытая приборка имхо плохое решение, козырьки не зря придумали.
Kol888 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2025, 11:40   #790
Re: China - 3
А в Весты разные привода?
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
