Старый 15.12.2021, 12:57   #791
kosh477
Re: Температура ож
мусьё к светофорам накатом не подкатывает?
Оо, есть у меня один такой приятель. Он подкатывает к светофору на нейтралке, и если наката не хватило встать нормально за другой машиной - снова включает первую и поддает газку, потом выключает и докатывается. Я на механике нейтралкой пользуюсь только когда полностью остановился. Что на легковой, что на грузовой.
kosh477 вне форума
Старый 15.12.2021, 12:58   #792
Re: Температура ож
что на грузовой.
потому, что подход к обучению раньше другой был.
Варвар59 вне форума
Старый 15.12.2021, 13:37   #793
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
Re: Температура ож
даже на фафагеновых роботах такой режим есть, чтобы размыкать сцепление и катиться накатом в городских режимах
Hoopoepg вне форума
Старый 15.12.2021, 14:47   #794
Re: Температура ож
ну и что? возможность такая есть у всех. пользоваться ей или нет - личное решение каждого
https://kaminsky.su/blog/bezopasnoe-...zhenie-nakatom
Варвар59 вне форума
Старый 15.12.2021, 15:02   #795
maxpon
Автомобиль: Лада-Веста седан 2021, Comfort, 1,6 106 л.с. МКПП
Re: Температура ож
Дак это на всех инжекторных вазах (про иномарки не говорю) начиная с 2109 так сделано. Если колёса крутятся (при движении накатом на нейтрали), то обороты двигателя около тыщи. Если на нейтрали остановился - обороты через пару секунд падают на 800-850, тормоз отпустил, машина покатилась на нейтрали( под горку на пример) обороты сразу до тыщи поднимаются. Так же и при выжиме сцепления. Это для удобства пользования сделано, не вижу в этом ни какого криминала.
Все точно так и есть. Спасибо за разъяснение.Вазов не было,не знал о такой фишке.
maxpon вне форума
Старый 15.12.2021, 15:19   #796
Шептун
Re: Температура ож
На lll едите а потом резко сцепление с тормозом в пол или с выжатым сцеплением ездите?
Шептун вне форума
Старый 15.12.2021, 15:23   #797
Re: Температура ож
что нейтраль на ходу - это смерть
С чего бы это? На спусках, особенно затяжных, согласен - всегда качусь на передаче. При этом, использовать накат на ровных участках дороги при определённых обстоятельствах - не вижу проблем. Смерть - это когда приехавшие в Крым из равнинных районов страны на затяжных спусках катят накатом с нажатым тормозом, пока дым из колёс не повалит.
Старый 15.12.2021, 15:28   #798
maxpon
Re: Температура ож
Механизм таков.
Сцепление выжал,рычаг КПП в нейтраль,сцепление отпусти. Катишься к светофору,держа ногу над тормозом. Ой,не рассчитал накат,опять сцепление выжал,скорость 1-2 врубил,газ чуток.Опять прикинул,хватит нет докатиться вальяжно...
Вернись к началу и повтори.
Умею всяко и на нейтрали катиться и выключать сцепление ,когда почти заглохну. Все по ситуации и настроению.
На м5 постоянно у фур отказывают тормоза от перегрева и пошли собирать всех подряд. Но чтобы легковушки с дымящимися тормозами-не видел
maxpon вне форума
Старый 15.12.2021, 15:29   #799
kosh477
Re: Температура ож
Нет, торможу, включаю вторую и докатываюсь на второй, как уже хватит - притормаживаю, выжимаю сцепление и останавливаюсь. Только тогда нейтраль.
kosh477 вне форума
Старый 15.12.2021, 16:09   #800
Шептун
Re: Температура ож
Сообщение от maxpon Посмотреть сообщение
Механизм таков.
Вы описываете работу АТ, при останове меня учили видеть задание колеса впереди идущей машины. Я не забываю что у меня механика, стоя в пробке никогда не подкатываю к передней если у меня не появился "корпус"
х.з. всегда спускаясь с мостов с затором впереди ставлю N.
Раз с таким катался на четвёрке, всё ждал когда у него коробку разорвёт.
Шептун вне форума
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
