Старый 14.10.2021, 00:07   #791
Re: Веста седан - 2
Ты завязывай бухать-то уже. Мы тут о чём спорим-то несколько дней?! Я тебя попросил померять ток близ клемм акб, а то тут некоторые инженеры утверждают, что там сотни ампер на постоянку ходят, что аж клеммы на акб расплавятся и вообще машина загорится... Не, ну если тебе сложно, так и скажи.
Старый 14.10.2021, 06:23   #792
Andrey96
Re: Веста седан - 2
Сотни ампер на клемме АБ могут быть в двух случаях 1. При запуске двигателя (на стартер). 2. Если генератор не работает совсем. В остальных случаях там только ток заряда и не большой ток если не хватает мощности генератора.
Старый 14.10.2021, 07:53   #793
Максим48
Re: Веста седан - 2
Сообщение от Дед Щукарь Посмотреть сообщение
Электрика - это наука о контактах . Контакты через которые течёт ток , должны быть затянуты и не болтатся , тем более откручиваться от руки . Этому учат электриков на первых же занятиях и ничего лишнего радиоинженер не сказал , и ваш сарказм здесь лишний .
Вы невнимательно читали. Контакты должны быть затянуты, но сарказм в том, что наш инженер не понимает, что количество потребителей никак не влияет на контакт между клеммой и АКБ. И токи, протекающие по клемме, что сейчас, что 40 лет назад одинаковы, ничего не изменилось. И более того, так и не ответил на вопрос: как же справляются те же самые АКБ на современных машинах.
Но в целом вы правы, смеяться не нужно, здесь плакать надо
Старый 14.10.2021, 16:06   #794
Alexsandr_UssR
Re: Веста седан - 2
Горе от ума?
Таки в касту юродивых подался? Ну вали тогда - плакать не буду.
Есть такая поговорка: Как вспомню какой из меня инженер, так к врачу идти не хочется.
Не знаю, какие там поговорки у криворуких... Правильнее сказать - мне не интересно.
И что из того?
Из этого следует, что всратая штампованная клемма, которую ставит ТАЗ по велению французов или в угоду унификации с платформой лягушатников, запросто начнет грется, окислятся и греться еще сильнее.
Как итог - в лучшем случае, будут рандомные глюки электрики, щелканье стартера или, в клиническом случае - будет пожар. И гореть будет - вот тот самый, красивый-красный чехол на клемме.
Добавлено через 23 минуты
Какой сарказм? Реальность такая, что ты глупый олень. Чем больше потребителей - тем больше потребляемый ток. И он откуда-то, но обязан выходить - чаще всего, от источника, которым попеременно выступает АКБ и генератор.
Чем хуже контакт - тем больше сопротивление этого самого контакта. Чем больше сопротивление - тем больше падение напряжения на нем. Дальше - вступает в силу закон Джоуля-Ленца, со всеми "вытекающими".
Естественно - если, вместо того, чтобы читать книжки и обучаться грамоте, проводить время около телевизора (смотря занимательные передачи с Киселевым и кО), то все выше сказанное не будет иметь смысла...
Есть такое понятие в психологии (я уже повторяюсь) - проекция. Поинтересуйся, что это такое.
Старый 14.10.2021, 16:15   #795
kosh477
Re: Веста седан - 2
Сань, держи. Вот про что тебе толкуют. Ток на потребителя не потечет через _клемму-на-АКБ_, если генератор справляется. (Потребление 130А, гена 150А)
А сечения той части клеммы, к которой сходятся провода явно достаточно для пропуска 130А. И то это синтетические 130А.
Ток, до 200А, потечет через нее только во время работы стартера на пару секунд. И она не горит. а просто потеряет контакт. Это 100%, я так на старой машине делал - все время приходилось выходить и подбивать клемму кулаком, чтобы стартер сработал.
Тип файла: jpg Альбомный режим_20211014_163541_01.jpg (39.6 Кб, 18 просмотров)
Старый 14.10.2021, 16:21   #796
kosh477
Re: Веста седан - 2
Если не лень - можно вооружится клещами, сделать костыль: провод клемма авто - еще клемма на АКБ и на нем померить ток. Не думаю, что там будет такое значение, как до родной клеммы.
Старый 14.10.2021, 17:21   #797
Re: Веста седан - 2
Из этого следует,
ЭТО обычная лампа накаливания.
Тип файла: jpg светодиод.jpg (67.1 Кб, 33 просмотров)
Старый 14.10.2021, 21:19   #798
Re: Веста седан - 2
Ну, раскудахтался.
Вот, лови.
Завёл, померил, включил некоторые потребители.
Тип файла: jpg ТОК В МАССЕ.jpg (49.4 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg ТОК В ПЛЮСЕ.jpg (57.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg ТОНКИЙ МИНУС.jpg (50.2 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 14.10.2021 в 21:50.
Старый 14.10.2021, 21:37   #799
Alexsandr_UssR
Re: Веста седан - 2
Не смотрел какой там генератор, но в 99% случаев, на холостых он выдает 30% от своего номинала.
Если кто-то найдет токоскоростную характеристику Валео - посмотрите и удивитесь... Передаточное около 2.4-2.5.
Т.е. реалии таковы, что при включении обогрева чего-либо, плюс фары - на холостых зарядки не будет (идет расход с акб). Особенно при активной рулежке - ЭУР жрет вполне приличные токи.
Я на своей смотрел - там два провода на плюсе (причем оба приличного сечения) и два на массу. Один на кронштейн крыла идет (или что-то типа того) и второй фиг поймешь - то ли куда-то в косу или на шпильку около ЭБУ (что маловероятно).
Соотв. измерение будет правильное только тогда, когда оба провода будут в зеве клещей.
Старый 14.10.2021, 21:49   #800
Re: Веста седан - 2
Или по-очереди.
Вот, пожалуйста.
Тип файла: jpg ТОНКИЙ МИНУС.jpg (50.2 Кб, 12 просмотров)
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
