Старый 08.08.2026, 13:30   #8081
Re: China - 8
На автомобилях с гидротрансформатором(планÐ µтарные АКПП, вариаторы) в режиме D на тормозе обороты всегда будут выше чем в режиме N, так как турбинное колесо гидротрансформатора в этот момент не вращается, повышается гидросопротивление, нагрузка на двигатель возрастает.
Вот тут есть сомнение, что "не вращается", применительно к jf015e. Думаю, что ГТ просто работает в режиме проскальзывания и оба колеса, насосное и турбинное вращаются. При работающем двс свт всегда вращается, что в D, что в N, что в движении, что при остановке, в планетарном редукторе, он находится меж дифом и свт, просто размыкается пакет при нажатии на тормоз. Могу ошибиться, но думаю что так.
Уникальный свт).
Never вне форума
Старый 08.08.2026, 13:40   #8082
Re: China - 8
На автомобиле с преселективным роботом стоя на тормозе в режиме D или R не должно быть никаких вибраций или повышенных оборотов. Обороты должны быть как в режиме N. Пакет фрикционов разомкнут.
По идее да, по факту - обороты чуть повышаются на D по сравнению с N.
Старый 08.08.2026, 16:14   #8083
Re: China - 8
На D ведомые диски сцепления стоят, ведущие продолжают вращаться. Между ведомыми и ведущими дисками маленький зазор, в зазоре масло, оно и создаёт сопротивление вращению.
Старый 08.08.2026, 16:55   #8084
Re: China - 8
Откуда такие выводы? Смотрел температуру масла в точке контакта в режимах D и N?
У меня вот так.
nordline вне форума
Старый 08.08.2026, 19:02   #8085
Re: China - 8
У меня вот так.
Вложение 22965
Вложение 22966
Измерь нагрузку на ДВС в режиме D и N.
Сделай это на холодной КП, чтобы разница была более заметной. Хотя она наверно будет и на разогретой.
Я где-то выше выкладывал значения. Мы тогда вели дискуссию на эту тему. Если ты заинтересован в цифрах, могу повторить
От значений нагрузки мы тогда и сделали выше описанное предположение.
Старый 08.08.2026, 19:12   #8086
Re: China - 8
Кетаец крч опять сломался ближе к 22 тыкм.
Дворники штатные чет как-то резко начали безбожно полосить.
Ну, полтора сезона отмахали, пора и честь знать. Я чессгря ожидал худшего т.к. стоял какой-то нонейм с маркировкой SHB на резинке.
Поставил бескаркасники автоприбор - у них ажн собственное производство, не кетай-перепаковка.
И относительно неплохие отзывы.
Посмотрим.
Цена вопроса 1к за оба в ашане.
Старый 08.08.2026, 19:47   #8087
Re: China - 8
Посмотрим.
Однажды купил гибриды и меняю резинки на них. 250р Для весна/лето/осень норм.
Старый 08.08.2026, 19:49   #8088
Re: China - 8
Я делал на холодную, разницы не видел. Нужно сканером посмотреть, может найду значение напряжения соленоидов на гидроблока. Видимо много зависит от коробки.
nordline вне форума
Старый 08.08.2026, 19:51   #8089
Re: China - 8
D
N
Старый 08.08.2026, 19:58   #8090
Re: China - 8
Я так делал на хрюне, но сменные резинки были на уровне ашан-дворников за такие же деньги.
Ничего личного, просто бизнес.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
