Старый 04.11.2019, 14:40   #821
Артур4
Re: Рев двигателя при разгоне
Поставил впуск от спорта, но без патрубка "под фару".
Температура впуска не снизилась, рева стало больше, динамика без изменений.
Из бонусов - теперь удобный доступ к ЭБУ.
Впуск оригинал ставили, или аналог?
А шайбочки положили)))
Артур4 вне форума
Старый 05.11.2019, 20:48   #822
Rus
Автомобиль: LADA Vesta SW
Сегодня поменял датчик детонации. Новый покупать не стал, на разборке открутили с грантовского движка, пометили и отдали за 100 руб.
Результат положительный детонация пропала, дело было не в прошивке и топливных картах.
Я ОД просил несколько раз поменять, мастер на приёмке предлагал поменять свечи.))) Спрашивал ошибки есть, я говорю нет, значит всё нормально говорил мне, бред короче.
Пару дней покатаюсь, но уже сейчас, пока ехал домой заметил что мотор стал тянуть лучше и нет детонации, у меня с самого начало было желание его заменить.)
Rus вне форума
Старый 06.11.2019, 09:58   #823
xAnd
Была похожая ситуация, тоже звенел в жару, только я сначала поменял на калужский датчик с индексом АТ, так машина ехать вообще перестала, хоть и детонация прошла))) Потом взял оригинал у дилера и машина поехала :-)
xAnd вне форума
Старый 06.11.2019, 14:36   #824
Rus
Сегодня ещё немного покатался по городу, однозначно мотор стал приёместей.
Rus вне форума
Старый 06.11.2019, 15:39   #825
vliv
Может зря ты с фильтром так радикально поступил?Хватило бы и виброизоляции с двумя шайбами?
vliv вне форума
Старый 06.11.2019, 16:48   #826
Rus
))) Ты сейчас о разных вещах говоришь.) Одно к другому не относится.
Обманул, нет на родном АТ.
Россия 18 3855, с другой стороны 9А.
Rus вне форума
Старый 06.11.2019, 17:00   #827
Andrey96
Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
А можно объяснить как из-за ДД мотор стал приемистей , по факту угол зажигания стал позже
Andrey96 вне форума
Старый 06.11.2019, 17:14   #828
vliv
Давай разберёмся-было предположение-мало воздуха,мотор рычал и не ехал,были проведены работы-стало всё хорошо,затем меняется датчик с разборки и поехало ещё лучше,или в каком-то месте сработало плацебо?Я засомневался в целесообразности замены впуска,т.к. после контрольного заезда не обнаружил на своём авто этого недостатка,рёв был(устранено),а затыка нет
vliv вне форума
Старый 06.11.2019, 18:44   #829
Rus
Если затыка нет, то смысла менять систему впуска особо нет.
Датчик детонации решил другой вопрос. И так как зажигание теперь позже, то соответственно мотор выдаёт мощность как должно быть изначально, в раннем зажигании смесь не достигает нужного сжатия, отсюда и потеря мощности.
Если не совсем понятно, то надо краткий экскурс как это работает найти.
Я немного занят, отвечаю между делом.) Освобожусь где то через часик, пообщаемся.)
Rus вне форума
Старый 06.11.2019, 19:08   #830
Andrey96
Интересно , а для чего на тюнингованных, динамических прошивках углы задраны , видимо для снижения мощности.
Ну и на машинах с трамблером вы видимо не экспериментировали с установкой углов зажигания.
Andrey96 вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
