Старый 02.04.2026, 18:59   #81
Re: "Убивается" новый аккумулятор при установке в авто.
Сообщение от statementz Посмотреть сообщение
Поставил на зарядку было 10,7 В. Заряжал 10 часов, ток зарядки выставил на 3 А. К моменту отключения зарядного устроиства напряжение на клеммах было 14,7, ток чуть меньше 0,5 А. Сразу после отключения 13,4 В. Оставил в гараже с вывернутыми пробками до утра, утром замерил 12,74 В. Завтра буду ставить его на место.......
Если время позволяет, то еще бы раз, а то и два такой цикл провести. (Заряд, отстой 10+ часов)
Старый 02.04.2026, 19:00   #82
И будет он работать долго и счастливо. Без иронии, если утечки не будет, то эта батарейка еще послужит.
Старый 03.04.2026, 13:17   #83
Если это реальная плотность
Рефрактометром смотрел. Ареометр воздух стал пропускать колба потрескалась. Выкинул, правда сам поплавок оставил. Надо пробирку соответствующую и нормальную грушу только. )))
Старый 03.04.2026, 15:04   #84
И сколько он стоял неподключенным ни к чему перед измерениями?
Старый 03.04.2026, 19:15   #85
Сутки. На кухне.
Добавлено через 7 минут
Завтра будет трое суток, посмотрю ещё раз.
Кстати конвей показал снижение на по максимальному пусковому току - 510 ампер, вчера было 512. Так же показал в процентах - 92 против 93.100% это 550 А. На боку аккума так написано.
Старый 04.04.2026, 18:21   #86
Позволю себе немного дополнить.
Классика - заряд неким током, а не при постоянном напряжении.
Закон Ома для участка цепи.
Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.
I=U/R
Сопротивление потребителя мы менять не можем.
Соответственно, что бы изменить ток, надо изменить напряжение...
или я не прав?
_AI_ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2026, 18:32   #87
Почему же? Сопротивление АКБ меняется в зависимости от степени заряда.
Старый 04.04.2026, 18:51   #88
I=U/R
или я не прав?
Когда кроме физики ещё и химия, тут сильно сложней логика.
Старый 04.04.2026, 20:51   #89
я имел ввиду, что в любой момент времени нам подвластно только напряжние.
даже если сопротивление будет зависеть от напряжения, и/или времени, всё равно мы можем управлять только напряжением.
Старый 05.04.2026, 05:08   #90
А как же тогда регулятор тока на зарядном устройстве? Покрутил рукоятку, выставил ток. А уж потом аппарат сам снижает ток, повышает напряжение. В армии у нас аппараты стояли годов 60-х наверное, так там и ток и напряжение вручную выставлялись. И кипели аккумуляторы будь здоров. Современные же аппараты кипения практически не вызывают.
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
