Старый 14.05.2017, 17:26   #81
ManRosk
Аватар для ManRosk
3 дня уже стоит не езженая-хоть щас заводи и ехай........зимой так низя-аккум сразу козью морду скрутит(
ManRosk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 17:34   #82
chervon
Сообщение от ManRosk Посмотреть сообщение
Ну три дня это не что ,неделя две это как то больше интересует.И вообще сколько максим Веста должна и может простоять чтобы потом без проблем завестись.
Релассан Веста зверь а не машина!
РЕНО ЛАДА НИССАН - РЕЛАССАН!!!!
chervon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 20:38   #83
og056
Аватар для og056
Моя Веста с дополнительной сигнализацией (есть GSM модуль) потребляет в режиме охраны 35 мА, что вполне соответствует тестовым обзорам. При полностью заряженном АКБ тесты предлагают такие цифры работы под охраной:
- летом - 30 дней;
- зимой - 15 дней
После этих сроков заводка двигателя не гарантируется.
У меня реально эти сроки в 2 раза меньше, похоже мой АКБ АКОМ совсем дохлый.
Старый 14.05.2017, 22:52   #84
chervon
- летом - 30 дней;
- зимой - 15 дней
30 дней!Я об этом только мечтаю!больше 10 дней не выдерживает ни зимой ни летом!И сига штатная!И по замерам ток утечки после 16 минут 0.00А. Куда заряд уходит х.з.
Старый 15.05.2017, 00:13   #85
Никуда он не уходит. Просто АКОМ - полное говно, как и у меня. Что можно ждать от АКБ с плотностью 1.20
Старый 15.05.2017, 00:38   #86
chervon
Я тоже так думал.Купил варту результат один в один
Старый 15.05.2017, 08:09   #87
og056
Аватар для og056
Чудеса обычно в сказке бывают, а у нас ВАЗовская реальность. Неоднократные замеры тока под охраной штатной сигнализацией дают значения 5 - 6 мА. Никаких внезапных несанкционированных включений во время стоянки под охраной не зафиксировано.
Остается аккумулятор, который либо не заряжается как надо от генератора, либо нормально не заряжается от зарядного устройства. Кальциевый АКОМ достаточно 1 раз глубоко разрядить (случайно) и он будет иметь емкость не 62 Ач, а 32 или 20 Ач. А после он и не будет нормально работать при стоянке. Для заводки и езды хватит, а на стоянке умрет.
Я сделал вывод: АКОМ отложить, поставить гибридный АКБ и заряжать почаще, даже летом. Чего сейчас и делаю. Осенью и зимой посмотрю, сейчас езжу каждый день по 30-50 км, поэтому не могу проверить работу АКБ под длительной охраной.
А по поводу Варты - похоже она такая же кальциевая и также посажена. Надо зарядить капитально.
Старый 15.05.2017, 09:05   #88
ManRosk
Аватар для ManRosk
зимой 3 дня хватало чтоб в банках аккума лед был....если оставить на неделю или больше то он лопнет наверное
Старый 15.05.2017, 09:10   #89
Очень мудрое решение, вместо одного кальциевого аккумулятора купить другой... тоже кальциевый...
Старый 10.06.2017, 09:43   #90
Варте надо 15.6 вольта для 100% зарядки..на сайте у них..кстати бош рекомендует 16... и еще немножко про АКБ
В начале 1970-х как в положительный, так и в
отрицательный электроды добавили кальций. Это снизило кипение настолько, что
позволило производителям заявить о создании так называемых необслуживаемых АКБ.
Однако, свинцово-кальциевые АКБ оказались не очень стойкими по отношению к
циклированию (глубоким циклическим разрядам-зарядам). Это свойство делает их
непригодными для таких применений как питание силовых моторов на рыболовецких
судах. Они также требуют более высокого зарядного напряжения.
Компания Дженерал Моторс провела исследование зарядных характеристик свинцово-
кальциевых АКБ и установила напряжение реле регулятора 14.8 вольт для
автомобилей, укомплектованных АКБ "Delco Freedom II". Более низкое значение не
дает полной зарядки. Но такой уровень зарядного напряжения слишком высок для
свинцово-сурьмянистых АКБ и будет приводить к быстрой потере воды в них.
Третий тип АКБ, часто используемый в автомобилях, имеет смешанную или
гибридную конструкцию. У таких АКБ положительные решетки выполнены из сплава с
сурьмой, а отрицательные - с кальцием. Расход воды значительно уменьшен, хотя
регулярные проверки уровня по прежнему рекомендованы. Гибридные АКБ более
стойки к циклированию чем свинцово-кальциевые, но все же не так хороши как
исходные свинцово-сурьмянистые. Большинство автомобилей, комплектуемых
гибридными АКБ, имеют выставленное напряжение реле регулятора 14.3 вольт, хотя
сообщалось, что более высокое значение 14.8 вольт у автомобилей Дженерал Моторс
не нанесет вреда гибридным АКБ, если регулярно следить за уровнем электролита
разряд
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
