#81 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Промывка форсунок, 1,6 МТ
Купи эндоскоп на Али. Стоит копейки. И многие вопросы отпадут.
#82 |
Занимался этим ещё на Калине, сделал баллон из старого огнетушителя, мыл LAVR ML101. Особого эффекта не увидел, но, может совпадение, получил клапан.
#83 |
А что там промывать? Масло с моющими, бензин видимо льёте говнявый или чадите около 2000 об.
#84 |
#85 |
Ни разу не промывай ни на одной машине.
Добавлено через 1 минуту Если уже есть износ, промывка не поможет.
#86 |
Что-то зацепился с этим сольвентом. Шерстю темы и нахожу отзывы только жопомера. Вот: ровнее стала работать, расход понизился (без учёта одинаковых условий) и т.д.
С эндоскопом никто не лазил. Я же при замене свечей, тщательно смотрел все цилиндры (эндоскоп проф) Если сами поршня больмень, то КС и клапана с добрым нагаром. Смотрел после длительного пробега и лью только 95 бензин (если есть возможность то 95 премиум), масло не жрёт, есть расход мм 5 по щупу от заливки до заливки, катаю по 6-8 тыс. Хотелось бы избавиться от нагара. Если в бак лить сольвент нагар в камере сгорания очистится? |
#87 |
нагар в любом случае будет, получается не догрев мотора, да лить нужно 98 или 100, плюс смотря какой нагар, если закопченный то забить, если шуба, то смесь хреновая.
#88 |
#89 |
Пришёл к такому же выводу, что малые дозы ущерба не нанесут, но вопрос остался, сколько раз и когда лить. Если лить сейчас, то в свечи я полезу только летом, ну посмотрю а дальше что продолжать постоянно лить, чтобы КС не коксавалась или это делать как то переодически, хотя бы через бак.
#90 |
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Самый быстрый и 100% работает способ отмыть поршни и клапана, подать воду во впуск капельным путём, форсунки в это время не моются.
