#9071 | |
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Курилка - 10
Чтобы долго не расписывать я задам один вопрос: почему включается или не включается бензонасос в зависимости от давления в системе при запуске авто? Ткните мне пальцем откуда идет сигнал по давлению? |
#9072 |
Супер Модератор
Re: Курилка - 10
Вам вопросы задали, вы бы сначала ответили.
Снова придумали, нет такого. Бензонасос вкл на 5 сек примерно, потом уже просто по времени не включается.
Правила форума: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=541. |
#9073 | |
Re: Курилка - 10
Электробензонасос включается контроллером через реле. При включении зажигания контроллер запитывает реле на 2 секунды для создания необходимого давления топлива в рампе форсунок. Если в течение этого времени прокрутка двигателя не начинается, контроллер выключает реле и ожидает начала прокрутки. После ее начала контроллер вновь включает реле. Если зажигание включалось три раза без прокрутки двигателя, то следующее включение реле электробензонасоса возможно только с началом прокрутки. |
#9074 | |
Автомобиль: Новый.
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ - 2
#9075 | ||||
Автомобиль: Skoda Rapid FL
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Натяжной работает в тех же условиях и почему-то не разваливается. Койо и INA в тех же условиях тоже не разваливаются. Что вы все к этой температуре докапались? Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 16 минут Цитата:
Добавлено через 4 минуты И какой ответ?
ВАЗ-2114 1,6 16V 98hp 2010г. Skoda Rapid FL 1,6 90hp 2018г. |
#9076 | |
А готовы поспорить с цифрами, характеризующими теплопередачу в одном и том же материале в зависимости от его размеров и формы? Последний раз редактировалось Walery; 20.08.2018 в 08:38. |
#9077 |
А мне кажется, что беда этого подшипника в его малом диаметре, а поэтому угловые скорости на нём значительно выше чем у других опорных подшипников.
#9078 | ||
Есть такие цифры? Давай в студию. Поспорю ) Добавлено через 2 минуты Цитата:
Нормальный двухрядный подшипник при высохшей смазке начнет визжать как ошпаренный, а не развалится в один момент как этот дохлый поляк.
#9079 | ||
И как же без зазоров в механизме? Если они исчезают, то именно в таком случае механизм и клинит. А если не клинит, значит зазоры есть. |
#9080 | ||
Автомобиль: Новый.
