Старый 29.07.2020, 15:29   #931
Сообщение от zmniop Посмотреть сообщение
ок, опорный снимаем по такому алгоритму - поддомкрачиваем двигатель, снимаем опору и скидываем крышку ГРМ(народ на нижний болт крышки, что то жалуются, что трудно крутить...), далее фиксируем ремень к шестерням стяжками и меняем опорный - примерно так?, натяжной трогать смысла нет? пробег 28 000 - машина 2016 года.
Натяжной у бея уже давно поди в сухих какашках. Я б снял, промыл, набил смазки.
Старый 29.07.2020, 16:49   #932
zmniop
Значит опорный меняю, затем снимаю натяжной - промываю "калошей", набиваю смазкой - подберу что -нибудь для высоко оборотистых подшипников, весь вопрос как потом его правильно на место поставить, натяжной ролик - динамометрический ключ надо и ничего там после обратной установки не нужно будет регулировать?
zmniop вне форума
Старый 29.07.2020, 17:06   #933
Значит опорный меняю, затем снимаю натяжной - промываю "калошей", набиваю смазкой - по идее смазка для направляющих тормозного суппорта же подойдет? весь вопрос как потом его правильно на место поставить, натяжной ролик - динамометрический ключ надо и ничего там после обратной установки не нужно будет регулировать?
Точно не боишься сам лезть? )
Смазку гугли в соответсвующих темах.
Тянуть желательно динамкой, но если есть опыт , можешь и так..
Взводить его тоже правильно нужно.
ЗЫ: а вот промывается действительно колошей отлично.
Старый 29.07.2020, 17:50   #934
Alpris
Натяжной промывать??? Пытался такое сотворить - выбросил и ролик и эту затею.
Alpris вне форума
Старый 29.07.2020, 18:00   #935
Сообщение от Alpris Посмотреть сообщение
В чем проблема? Разбираем, промываем, смазываем, собираем. Проделывал сию процедуру дважды, ноу проблем.
Старый 29.07.2020, 18:12   #936
Alpris
Ну если разбирается то да ( правда надо еще и собрать). Мой ролик не разобрался. Думаю не все натяжные ролики ГРМ можно безболезненно разобрать. А ставить эксперименты с разборкой как то боязно.
Alpris вне форума
Старый 29.07.2020, 18:13   #937
А надо?
Старый 29.07.2020, 18:13   #938
Артём440
Что Вы там собрались динамометрическим ключом затягивать?
Артём440 вне форума
Старый 29.07.2020, 18:22   #939
Все ответственные крепёжные элементы затягиваются определённым моментом.
Колхозники , обычно, этого не знают.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 30.07.2020 в 12:39.
Старый 29.07.2020, 18:38   #940
Alpris
Динамометрический ключ и ключ для натяжения ролика ГРМ иметь обязательно. Но не все типы и виды динамометрических ключей подойдут. И натяжные ключи бывают двух типов вот их надо иметь оба (т.к ролики выпускают разные заводы).
Alpris вне форума
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
