Старый 15.10.2026, 22:37   #9811
Re: China - 10
В Казахстане вышел обноаленный JS6. https://tengrinews.kz/autonews/obnov...pge1x484999201
Из обновлений новая коробка 7 ст. Другой бампер, физические кнопки. Цена в переводе на рубли 1,8 млн. Мдя.
Добавлено через 20 минут
Я о другом.
О том, что робот сам не умеет так делать.
Мне непонятно, почему.
Даже не надо 2 передачи вниз в нормальном режиме. Это для шпрота.
В норме достаточно на одну ступень скинуть, чтобы уже заметно притормаживать и быть готовым к ускорению при нажатии на газ. Вот чо сложного поддерживать на торможении 2500-1500 хотя бы?
Тут или в спорт переходить или ручками сбрасывать передачу или смирится. ЭБУ не знает чего ты хочешь в данный момент. Тормозить двигателем или просто катится при сбросе газа с минимально возможным. сопротивлением.
Я так понимаю это у тебя первый автомобиль с автоматической коробкой? Все через это проходили при переходе на автоматические коробки. А вот прикинь на классической акпп коробке при сбросе газа, если гидротрансформатор не заблокирован, обороты падают практически до холостых и неважно 3 у тебя передача или 1 и при переключении вниз обороты двигателя не поднимаются так как нет жесткой связки мотор-коробка. То есть ты сбросил газ на 50 км/ч и обороты у тебя упали до 1000 и так они висят в этом значении пока не остановишься. У меня на Калине с акпп колодки в среднем жили 30 т.км.
nordline вне форума
Старый 15.10.2026, 22:58   #9812
Re: China - 10
Nordline, от меня что-нибудь подобное видел в его адрес?
У тебя еще есть вопросы, почему у меня такое отношение к нему, как и к чихуа?
Блин, вообще без изменений. Модераторы, можно мне его по-своему называть?
Расход маленький на турбо-Дастере, должен быть не менее 10, иначе никак. Ты, кстати, тоже в зоне риска со своим расходом, портишь картинки мироздания.
Добавлено через 11 минут
Ну тут всё легко объяснимо. Соотношение объема мотора к массе автомобиля. Чем больше объём двигателя, тем эффективнее торможение двигателем. У меня тоже при сбросе газа практически нет никакого торможения двигателем. Чтобы его хоть как-то ощутить, нужно сбросить 2 передачи вниз, обороты при этом в районе 3,5–4 тысячи. Смотрел сканером, что происходит при сбросе газа. Потребление топлива падает до нуля, мотор работает в режиме компрессора.
Тут по расходу Дастер 1.3, специалист по коркам знает, что нам не ведано)
Добавлено через 54 секунды
До сих пор не понимаю, зачем слушать цирк гибридный?
Старый 16.10.2026, 00:58   #9813
Re: China - 10
Всегда остаётся потребление порядка 0.1л/100
Это может быть просто нюансом индикации, погромисты такую вот шкалу в приборку заложили и меньше минимального не показывает.
На высоких скоростях и передачах оно и на мехе так.
На низких - я уже проводил эксперименты, ниже определенной скорости движок наоборот начинает жрать даже если не трогать газ.
Это шоб не было торможения двигателем как раз - не все готовы к этой дерготне.
Ты сейчас спорт-режим описываешь. Не конкретно лавашный, а вообще.
Первая машина с таковым у меня был поло - я включил один раз и больше не включал.
Т.к. эти самые высокие обороты, торможения двигателем когда надо и не надо - чёт как-то слабо сочетались с банальными плавными перекатами от светофора до светофора.
Старый 16.10.2026, 03:39   #9814
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 10
Зачем спорт?
В диапазоне 1500-2500 попадаем в передачу с достаточно низким тормозным моментом от двигателя. Но этот диапазон как раз позволит уже полностью отключать подачу топлива и хоть как-то от двигателя замедляться.
Включать алгоритм торможения двигателем можно при нажатом тормозе, отпущенном газе и скорости больше 10км/ч.
Просто бросил газ - катишься на околохолостых, как сейчас. Погладил при этом тормоз - подключается алгоритм со скидыванием передачи для поддержания нижесредних оборотов и как-то ощутимым замедлением от двигателя. Пока не нажал газ - подготавливается понижающая, а не повышающая передача.
В идеале еще отслеживать бы глубину прожатия или усилие тормозилки (давление в системе), чтобы при нужде подкидывать еще ступень-другую ниже.. Ну то уже гурманство, датчиков таких нет в автомобилях. А было бы интересно.
Такой алгоритм будет работать практически незаметно, никаких лишних толчков от двигателя не добавится. Экономия топлива и ресурса колодок, адекватная передача после замедления - никаких затупов на газ в медленном повороте или после лежачего.
Собственно, штатно происходит почти то же самое, но переключение вниз выполняется при снижении оборотов ниже ~1000, и адаптивности к работе тормозом нет никакой.
Точно так же примитивно работает "спорт", только реакция на газ там острее и быстрее переключения.
Хотя мне вот еще непонятно, почему при явном замедлении подготавливается повышающая, а не понижающая передача. По поведению автомобиля, не вижу чего-то другого. Отсюда же и затупы при переходе от замедления к разгону. Была бы готова понижающая передача, она бы после лежачего подоткнулась моментально, без тупняков с размышлениями на околохолостых.
Ky. вне форума
Старый 16.10.2026, 06:56   #9815
Re: China - 10
Это может быть просто нюансом индикации, погромисты...
Я кажется теперь знаю как буду обзывать Игоря
Записал в блокнотик
Старый 16.10.2026, 07:16   #9816
Re: China - 10
имхо, какие то хотелки бмв м-серии от гранты )))
Ky., я уверен, что тебе надо просто пересесть на недельку на весту с роботом
потом вернуться обратно на лаваша и акуеть, как же прекрасно он работает )))
а чему удивляешься?
мой жилик жителю киргизии обошелся в 1,5 со всеми пошлинами
1,3 сверху мои пошли на оплату мифов в виде вяличия, половцев, печенегов и медведей с касатками
99З 46о 77 о3
lbvfy вне форума
Старый 16.10.2026, 07:50   #9817
Re: China - 10
Так именно такое и происходит. Чтобы торможения двигателем было заметно нужно держать более высокие обороты, думаю 3.5- 4, без подачи топлива.
Мне кажется, что роботу сложно понять, что намерен делать юзер отпустив педаль газа. Потому он выбирает стратегию - откл подача топлива и передачами держит обороты возле 2000.
так....
кажется я тупанул.....
тут гонщики
а я про тормоз, верней про торможение двигателем )))
Старый 16.10.2026, 08:18   #9818
Re: China - 10
Ну и ну.. ))))))))))
Старый 16.10.2026, 08:18   #9819
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 10
так....
тут гонщики
А ты ни разу не читатель ))
Лавашовый робот НЕ держит 2000 и НЕ отключает подачу топлива.
Ky. вне форума
Старый 16.10.2026, 08:26   #9820
Re: China - 10
Помню лет 10 назад на Сентра клубе то же жаловались на вариатор, который не дает двигателем тормозить.
Прошивку меняли, что бы тормозил, потом вариаторы меняли по гарантии))
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
