Старый 11.10.2021, 19:04   #1
mby
Автомобиль: LADA Vesta Comfort Image 2019
Megaphone Не горит ДХО со стороны водителя
Всем привет. Перестала гореть лампа дневного хода (ДХО) с водительской стороны. При переключении на режим "габариты", эта лампа горит нормально. Поменял местами эту лампу с лампой с пассажирской стороны. С водительской стороны всё равно не горит. Со стороны пассажира она горит нормально. Проверил мультиметром все предохранители в салоне, все рабочие.
Не знаю, как давно это началось и из-за чего, заметил только недавно.
Лампочки стоят с завода.
Комплектация Comfort Image, 2019.
Беглый гуглёж находит похожие проблемы, но все они связаны с попыткой поменять лампы на диодные, после чего блок ЕММ уходит в защиту. При этом в машине перестают работать не только ДХО, но и подсветка стеклоподъёмников, задние габариты и что-то там ещё.
У меня же не горят только ДХО с одной стороны. И не уверен что у меня есть блок ЕММ, за бардачком не находил его.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Может, есть у кого мысли, как починить, что проверить?
mby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2021, 19:57   #2
vasil-ii
Re: Не горит ДХО со стороны водителя
Ну раз лампа рабочая то дальше двигайся. Патрон как? Контакт в нём на месте? Напруга приходит на него? Ну и дальше по порядку.
Предохранитель не должен быть, он один на обе лампы (не люкс).
Ну а если нет толка разобраться в проводке то лучше сразу в сервис - меньше накосячишь.
Старый 11.10.2021, 22:03   #3
Нет в твоей комплектации EMM. Бери схему, тестер и, как писали выше, начинай от патрона и дальше искать, где пропала напруга. Если нет знаний в автоэлектрике, то лучше сразу в сервис.
Старый 12.10.2021, 17:40   #4
mby
Полез проверить напряжение в патроне лампы. Перед этим постучал по нему немного. После чего ДХО заработал.
Надолго ли хватит, хз. Но сейчас всё работает.
Старый 12.10.2021, 18:31   #5
Сообщение от mby Посмотреть сообщение
Поздравляем с посвящением в автоэлектрики!
Старый 13.10.2021, 09:07   #6
наука о контактах, ёптить.
Старый 13.10.2021, 10:41   #7
Я бы подогнул контакты, побрызгал спреем для контактов и забыл бы на 500 лет.
А только постучать - это ждать засаду снова и снова.
дневные ходовые огни, дхо
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
