Старый 20.09.2025, 21:41   #1
l_denis
нестабильная работа на прогревочных оборотах
Здравствуйте!
Веста кросс универсал 1,6 (21129) 2021 г.в. МКПП. Прошивка ЭБУ заводская. Бензин АИ-95 с новья.
Иногда после запуска холодного двигателя он начинает немного троить. Если при этом немного газнуть и отпустить то на мгновение появляется детонация, двигатель немного подкидывает обороты, снижает до прогревочных и работает стабильно. Но через несколько секунд опять начинает немного троить. Потом это само проходит.
От температуры на улице не зависит. Наблюдаю это иногда, и зимой и летом после длительной стоянки.
То ли смесь слишком богатая. То ли угол опережения зажигания "уходит".
Сейчас пробег 30 тыс. небольшим. Свечи меняли при ТО-2 на пробеге 21 тыс. км. До замены свечей такого не наблюдалось, но при прогреве немного плавали обороты. Официалам на это указывал. Они отмахнулись, мол ошибок нет при диагностике. Двигатель ровно работает. Сильно ты к вазовскому двигателю придираешься...
Подскажите, какие параметры посмотреть через Car Scanner ELM или OPEN DIAG чтобы понять что происходит в эти моменты?
Чек не загорается, ошибок никаких диагностика не показывает.
Я так понял, что ЭБУ в весте пропуски зажигания не регистрирует. Я прав?
l_denis вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
